Elwaro 9000, strak aksel vs. drev?
GP.
Er interesssert i en Elwaro 9000, den har strak aksel. Nå er det delte meninger om drev og aksel, og man taper jo noe hastighet med aksel. Denne båten har en Volvo TD 73 på 320 hk. Likevel har båten en toppfart på bare 18 knop. Er ikke dette i overkant lite ? Ser båten veier 5000 kg mot en tidligere versjon med drev som er oppgitt med 3600 kg, så det har da sin innvirkning. Men likevel 18 knop som maks hastighet ???
TD73 er jo en diger motor i en slik båt. Den er jo også ganske "slapp" i forhold til sylindervolum og vekt. F.eks. har jo en TDMA63P, som er en mindre motor, 370 hester. Du skal ha mye krefter for å veie opp for ekstra vekt.
Dette er vel mest trolig en privat installasjon, ikke fra verft. Da er det jo også et åpent spørsmål hvor ideell utveksling på gear og valg av propell er. Dessuten, har egentlig skroget noe fartspotensial?
