Webasto HL32D ryker mye hvit røyk ved oppstart
Guest Avmønstret#
Guest Avmønstret#
Den har blitt lite brukt de siste årene men standard er at den ryker mye hvit røyk ved oppstart. Tar gjerne 10-15 minutter før den normaliserer seg og også varmer som den skal. Målte 68 grader på nærmeste luftuttak så jeg syns den varmer godt nok når den først er i gang.
Så i går tok jeg mot til meg og skrudde ut glødepluggen for inspeksjon, den så helt strøken ut. Gikk jeg over de elektriske koblingene fremme ved selv webastoen, det så greit ut, ikke tørt eller irret noe sted. Båten lå på landstrøm så spenningen var god og fyrte opp.
Samme igjen, relativt store mengder hvit røyk i 10-15 minutter før den begynner å virke på ordentlig.
Noen som har noen tips?  (Har lest mange tråder her på BP på forhånd uten å finne noen som passer eksakt til dette med hvit røyk i oppstarten).
