Guest Avmønstret# Startet 6.Mars.2016 Link til dette innlegget Startet 6.Mars.2016 Den har blitt lite brukt de siste årene men standard er at den ryker mye hvit røyk ved oppstart. Tar gjerne 10-15 minutter før den normaliserer seg og også varmer som den skal. Målte 68 grader på nærmeste luftuttak så jeg syns den varmer godt nok når den først er i gang. Så i går tok jeg mot til meg og skrudde ut glødepluggen for inspeksjon, den så helt strøken ut. Gikk jeg over de elektriske koblingene fremme ved selv webastoen, det så greit ut, ikke tørt eller irret noe sted. Båten lå på landstrøm så spenningen var god og fyrte opp. Samme igjen, relativt store mengder hvit røyk i 10-15 minutter før den begynner å virke på ordentlig. Noen som har noen tips? (Har lest mange tråder her på BP på forhånd uten å finne noen som passer eksakt til dette med hvit røyk i oppstarten). Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 6.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2016 Hvit røk er uforbrent diesel og kondens. Helt normalt. Eber'n min gjør det samme. Vi må gi apparatene litt ro for å finne seg sjæl. Samme med dieselmotorer.. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 6.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2016 Ja jeg gir forsåvidt webastoen ro, men kona derimot... Null aksept for denslags oppførsel fra dieselbrenneren. ;-). Men ingenting gjør meg gladere en om dette er normalt og jeg kan bruke tiden på noe annet. Sitér dette innlegget Link to post
Flid Svart 6.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2016 Hvit røk er uforbrent diesel og kondens. Helt normalt. Eber'n min gjør det samme. Vi må gi apparatene litt ro for å finne seg sjæl. Samme med dieselmotorer.. Vår Eber D4 har funnet seg sjæl. Mot normalt, aldri noe hvit eller svart røyk ved oppstart. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 6.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2016 Prøv når det sludder rundt null grader og luftfuktighet 90. Sitér dette innlegget Link to post
Kaffelars Svart 6.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2016 glødegitter rensa/bytta og luftkanal for glødegitter/forbrenning staket ut? Det fjerner/hjelper på Eber startrøyk, ryker det etter start kan det være silen i fødepumpa. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 6.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2016 Tror jeg venter til den stopper av seg selv, har vært slik siden dag en. Sitér dette innlegget Link to post
