Høy ladespenning 50 hk Johnson 1985
Robin Berg
ja, med en såkalt "shuntregulator" , som bare sørger for å brenne av overskytende spenning og gjøre den om til varme.
et eksempel i denne tråden: https://baatplassen.no/i/topic/103871-eldre-johnson-60hk-voltmler-p-bten-ker-med-fart-opptil-16v/page-2
Hvis du har et batteri på 50-60Ah tilkoblet, og - som andre er inne på her - ikke går "hele dagen" på full fart, så er ikke dette noe praktisk problem.
Batteriet vil belaste ladekretsen tilstrekkelig til at ladespenningen neppe vil overstige 15 volt.
Installer et digitalt voltmeter, slik at du kan holde et øye med spenningen, og slå på lanternene hvis spenningen stiger over 15V. Hvis du dessuten har kontroll på væskenivået i batteriet, går dette helt fint. Jeg hadde tilsvarende opplegg i 12-13 år med en 60hk 2T Mariner - også uten ladespenningsregulator.
:smiley:
