Tømming og rengjøring av drivstofftanker
Genevieve1969
Hei!
Jeg har to x 1350 liter drivstofftanker.
Den ene har vært i bruk hele tiden og trenger foreløpig ikke rengjøring.
Den andre er full men jeg har mistanke om at det er mye kondensvann da forrige eier ikke var klar over at den var full.
Har kjøpt tusenliters ifc-tank for å tappe over og sjekke drivstoff samt å rengjøre tanken.
Er det sannsynlig  at jeg kan drenere vekk vann og fylle drivstoff tilbake eller bør jeg se bort i fra dette.
I så fall bestiller jeg like godt en bil for å tappe tanken.
Ønsker info/tips om hvordan dette bør gjøres og med evt.hvilke kjemikalier jeg oppnår det beste resultatet med.
Ronny
Redigert av Genevieve1969 (see edit history)
Aceton et effektiv til rengjøring ad det meste, også en å vaske bort flekker på en glassfiberbåt,
men obs!!, aceton kan ødelegge glassfiber og gelcoat dersom den får virke lenge.
Jeg la en bit glassfiber med gelcoat i aceton, og resultatet var at jeg ikke kunne se noen endring i selve gelcoaten etter 1 dag,
men etter nesten 2 dager så det slik ut. Selve glassfiberen ble "svampet" etter vel 10 timer.
bilde
Hei
Dersom du veit at tank ein er ok, er vel det lettaste å pumpa dieselen frå tank to over i tank ein?
Sjølvsagt gjennom eit filter med vassutskiljar.
Når tank to er nesten tom, kan du opna tanken og vaska den på vanleg måte.
Ask
hei!
Det var opprinnelig det jeg tenkte.Må bare finne ut hvor mye vann det evt.er i tanken først.
