Beste måte å fjerne parafinolje
Tor Erik
Blankt er flott. Men parafinolje korroderer Gelcoat - ikke mye, men ifølge lister over kjemisk korrosjon anbefales ikke kontakt med mineralsk olje over 30 grader. Nå blir det sjelden over 30 grader, men det betyr ikke at det ikke korroderer under. Men det er sikkert i langt lavere grad.
Så jeg lar være å bruke klinet og polerer heller med noe som er godt for gelcoat. Hver sin smak!
Jeg også. Den løser på en måte opp dritten i voksen, pluss at ny dritt om vinteren kun setter seg i vaselinoljen. Og om våren vaskes vaselinoljen med dritten lett av med Zalo.
Jeg regner med at det er skrivefeil når trådstarter skriver 'parafinolje', men at han mener vaselinolje.
Fra tidligere tråd:
Vær klar over at produktet "vaselinolje" og "parafinolje" er samme lurium.
Kjøp derfor gjerne Biltema`s billige plastflasker til kr 39,90 pr 0,5 liter istedet for dyre spesialprodukter som Lars så treffende betegner med "Båt-" , "Marin", "Seil-" eller "Spesial-" i navnet.
Det er dyre betegnelser og bokstaver når innholdet antagelig kommer fra den samme tønna.
Som tidligere nevnt er oljen drøy.
http://www.jula.no/catalog/bygg-og-maling/maling-og-fugemasse/interiormaling/lakk-og-ytterbehandling/parafinolje-500414/
http://www.jernia.no/produkt/-/vis-produkt/Stabil-vaselinolje-1L/66100003
GAP, glaassfiberarmert plast tørker ut etter noen år. (Glassing)
Det ser ut for meg som om vaselinoljen trekker inn i skroget...
Fikk tips om dette fra en kjemiker for mange år siden.
Skroget på min gamle Hardy Regatta er blått, og dermed lett for bli litt skjoldet.
Jeg begynte å bruke vaselinolje i 2003 og ha brukt det siden.
Under påføring ( med svamp (bruk hansker)) merket jeg at oljen flere steder trakk inn og jeg måtte påføre flere ganger.
Dette gjorde jeg hver høst, og skroget ser blankt og fint ut.
Dessuten er det lettere å vaske rent under båtpussen hver vår.
Er min erfaring.
