Koble ut Autolube på en eldre Yamaha 40HK 2T?
Snusmumrikken
Heisann!
Har en Yamaha 40HK 2T fra 1993 og lurer på om det er lurt å koble ut Autolube fra motoren? Jeg vet at VRO motoren har hatt masse problemer, men ikke lest om et tilfelle der synderen var Autoluben fra Yamaha.
Isåfall.
Hvordan gjør jeg dette?
Hvordan finne ut hvilken olje jeg har fra før? Den er blå, men that`s it. Det var allerede i tanken når jeg kjøpte motoren i deler.
Lest at blanding av oljer er veldig dumt.
Uttern 6200 CC m/Evinrude E-TEC 130HK
.. om du følger med på autolubetanken og ser at det minker, så er nok det vel så trygt som at du skal huske på å ha i rett oljemengde hver gang du fyller bensin.
Autoluben varierer også forholdet etter gasspådrag, på tomgang trengs det lite olje og det går vel på rundt 1% , på full gass ca 2%
Om man vil blande i bensina og lar tanken gå tom så vil jo oljealarmen gå på. Husker ikke om den kutter tenning på 40hk , men det gjør den på 60hk.
Er du i tvil om olja , så kan du jo drenere den og fylle på ny.   Men så lenge olja overholder rett standard , tc-w3 , så skal du kunne mikse ulike fabrikat uten fare.
Yamaha sin olje er blå. Shell sin er mer grønn (og lukter py...)   Jeg har brukt begge de førstnevnte , bruker nå biltema sin
Så er bare idioti å koble vekk autolube ja?
For min del virker det kjekkest med autolube. Så om den ikke er like upålitelig som VRO systemet på eldre Johnson motorer ser jeg ikke problemet.
Burde jeg drenere før jeg bruker biltema sin olje, eller kan jeg bare mikse oppi?
Takker så mye. Da kommer jeg til å kjøpe et par liter olje og bare fylle opp. Resten har jeg bare i båten likegreit.
Da gjenstår det bare å få kjøpt popp nagler slikt jeg kan ettermontere putene. Har noen tips om et sted som selger kvalitet som vil holde litt? Har ikke noe problem å betale ekstra isåfall. :)
