nerdegutta Startet 12.Mars.2016 Del på Facebook Startet 12.Mars.2016 Hei. Dette er en motor som har stått i en båt som har ligget på vannet i tre år. Før den ble "parkert" var det tatt oljeskift på den. Jeg antar at det ikke bare er å koble til et batteri og vri nøkkelen. Drivstoffet er også tre år gammelt. Slanger og tilkoblinger så greit ut. Tips og råd mottas med takk. Kan ventiler og stempelringer ha "grodd" fast? - nerdegutta Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bårdp Svart 12.Mars.2016 Del på Facebook Svart 12.Mars.2016 Ta av dekslet over vippetøyet og tørn motoren se at ikke noen ventiler sitter fast. Viss det ser greit ut koble til batteri og start opp. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Førstefender Svart 12.Mars.2016 Del på Facebook Svart 12.Mars.2016 (redigert) Diesel blir ikke gammel, men hvis tanken ikke ble fylt opp, kan det ha blitt endel kondens på denne, fare for dieseldyr. Redigert 12.Mars.2016 av Førstefender (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
nerdegutta Svart 12.Mars.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.Mars.2016 Bør vel kanskje ha en toppdekselpakning i reserve før jeg tar av toppdekselet? Den initielle planen min var å bytte drivstoff og filter, for så å starte... - nerdegutta Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Christensen Svart 12.Mars.2016 Del på Facebook Svart 12.Mars.2016 Hold på stopperen på dieselpumpa, tørn på startern til du får opp oljetrykk. slipp stopperen og start opp! Sitér dette innlegget Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis! Link to post Share on other sites More sharing options...
nerdegutta Svart 17.Mars.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.Mars.2016 Hei. Vi sjekket motorolje, kjølevæske, åpnet for saltvann, og fylte på 20l fersk Statoil diesel. Batteriet ble koblet på, og hovedstrømbryter vridd rundt. So far, so good. Tenningen ble vridd i forsiktige klikk, og så begynte motoren å gå rundt. Etter å ha holdt nøkkelen på start i ca 30 sek, begynte den å gå av seg selv. Det var ikke noe juksing eller hosting og harking, og alle instrumentene viste det vi ville se. :) Det neste på programmet er å foreta oljeskift, bytte av diverse filter, og impeller. - nerdegutta Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
