Minimum temperatur ved støping av glassfiber?
MR Swe
Lag et lite provisorisk telt rundt der du skal støpe å sett inn en vifteovn eller,eller
Matereriel bør oppbevares i romtemperatur før bruk å det er viktig med ettervarme i 48 timer. Viktig også og forvarme støpestedet.
På spørsmålet er svaret min.12 / 13 grader og 3% herder om det er polyester.
Gelcoat skal dekkes med plast under herdingen. Hvorfor, og hva skjer hvis man ikke dekker til?
Gelcoat blir klissete i topsjiktet dersom det herder i luft. Smører du det i en støpeform og legger polyester og
duk over vil gelcoaten bli hard.  Legger man plast/tape over blir det omtrent som beskrevet over å regne.
Har du derimot voksløsning i gelcoaten, får du topcoat. Den blir hard i luft fordi voksen legger seg som et
lokk oppå gelcoaten ved herding. Så det er gjerne topcoat man bruker ved utvendig fiks og f.eks maling av motorom etc.
Redigert av SoBo (see edit history)
