Elektrisk toalett TMC-9990x pumper ikke inn sjøvann,tømming er ok
Kaptein Rolf
Etter siste tur for 14 dager siden tok vi en del varmtvann fra ferskvannsopplegget og kjørte igjennom toalettet for å friske opp litt i septikktanken. Dette gitt greit og septiktanken ble tømt som vanlig ved hastighet over 15 knop. fylte opp med sjøvann og blandet i litt vindusspylerveske i vannet.
Etter en uke så trekker ikke toalett inn sjøvann, men den pumper fint ut. :confused:
Har sjekket impeller på baksiden av pumpen og den går rundt :thumbsup: , den har normal støy og må vel gå rundt siden den tømmer ut septikvann til tanken :thumbsup: . Desverre er båten utstyr med hvite slanger :sweat: for  :sweat: visuell sjekk av om det er noe som er dratt inn.
Noen som har en ide om hva jeg kan gjøre... :pray:  vil så gjerne ha båten klar til påske.
Jeg fant ut av det på en overraskende måte. Sjekket ut manualen og så på installasjonen og ser at toalettet er montert under sjølinjen. To da å fyllte opp vannet i skålen med ferskvann til max. Startet tømming og ca etter 1/3 tømming begynte den å ta inn sjøvann. Rart men gledelig.
Kommer til å løfte opp båten for å , men synes dette var en gledens tur i båten i dag.
Løsner du vann-inn-slangen på toalettsiden, så kan du jo stake opp med noe. -men om du har sil på inntaket, så blir det ikke like lett.
Ellers så skjer det jo at selve kula i ventilen ikke åpner om kule/ håndtak er ødelagt.
Ellers, selvfølgelig sjekke at ikke slangen er klemt sammen.
Har ikke el-toalett selv, men kan noe ha tålt dårlig det varme vannet? Falskluft?
