Treg elektronisk gir/gass spake Volvo Penta
bergetun
Den høyre Gass/gear spaken for sb motor på flybridge er utrolig treg/tung. Jeg vet at man kan åpne lokket på og justere motstanden til spaken, men dette hjelper ikke. Jeg har faktisk skrudd ut skruen helt uten at spaken blir lettere.  Er det noen som har noen triks?
Her er gearspaken : https://www.marinepartseurope.com/en/volvo-penta-explodedview-7746900-27-7461.aspx
Redigert av bergetun (see edit history)
Den spaken du har sender ett elektronisk signal til en actuator/koblingsboks/hjerne. Fra denne actuatoren går det så vaier til drevene, girkassen eller hva man har. Nyere motorer har jo også fullstendig elektronisk gass fra actuatoren og videre (en del av evc-systemet)
For TS sin del er det nok det manuelle i spakboksen som det henger noe i. Ville skrudd den opp renset alt, sett om det hjalp. Boksen er egentlig bare to potmetere (en på hver spak) som gir signaler til hjernen/actuatoren.
Det er vel nå generasjon 3 eller 4 som finnes av denne typen spaker både fra VP og Telefles som lager de for VP. Derfor er det en del forskjellige løsninger på dette rundt actuator/hjerne. Tidlige modeller hadde egne actuatorer for alle vaierne + en egen hjerne, Nyere modeller har dette samlet i samme boks og er NMEA2000 styrte. Eldre modeller måtte du utvide selv til NMEA2000 om du ville ha dette systemet med deg.
Sterk forenklet forklart, men tror poenget kommer frem?
Hei
Disse er enkle å demontere, rense og bytte.
Jeg gjorde det for et par år siden, da den ene motoren begynte å leve sitt eget liv, dvs. gasspådrag var ujevnt, og til tider ukontrollert  :thumbsdown:
Det aller vanskeligste for undertegnede var å demontere boksen fra båten, da det er bolter med mutter, og dette var godt skjult inni skroget. Får du tilgang til disse ( 4 stk) så er resten enkelt.
Det nest-vanskeligste var å få tak i nye potmetere, selv om dette er de samme som satt på luftmengedålere på en del eldre biler.
mvh
Didrik
  • 1 år senere...
