Skade på dollbord- divinycell eller annen fyllmasse
Henrich
Jeg har fått hull i dollbord etter at kryssholdtet ble revet ut. det er ca 5mm glassfiber på begge sider med en slags fyllmasse i mellom. Antagelig noe tidlig type divinycell. når jeg skal fyllmassen er ca 20-25mm tykk. når jeg skal fylle opp der hvor skaden er, bør jeg bruke divinycell? eller kan jeg bruke polyester med glasskuler? Eller er det kanskje andre metoder?
jeg ble anbefalt å fylle opp med glassfibersparkel, Det er en enkel løsning, men vil det kanskje blir for lite fleksibelt?
Tipps for beste fremgangsmåte ønskes, kanskje noen som har bilder av en slik repararsjon?
