Whistler Startet 28.Mai.2005 Link til dette innlegget Startet 28.Mai.2005 Batterikabel (50 kvmm) + kabelsko. Hvordan får man disse til å henge sammen? Tang? Hammer? Lodding? Forslag eller viten mottas med takk. Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post
SeaMaster175 Svart 28.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2005 (redigert) Batterikabel (50 kvmm) + kabelsko. Hvordan får man disse til å henge sammen? Tang? Hammer? Lodding? Forslag eller viten mottas med takk. <{POST_SNAPBACK}> Man trenger vel en stor kabelskotang. Når vi har handlet slike kabler og kabelsko, er dette blitt gjort i butikken. Er ikke dette vanlig at blir gjort der man kjøper det? M/B Gamla Redigert 28.Mai.2005 av M/B Gamla (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
GeirKS Svart 28.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2005 Man bruker vanligvis en stor kabelskotang, finnes ofte hos en elektriker nær deg, e-verket eller f.eks. Mekonomen. (Biltema har en brukbar variant opp til 16mm2) Geir Sitér dette innlegget Link to post
Petter-B Svart 28.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2005 Er det mange kabler du skal bytte ut? Jeg har lånt meg en stor kabelskotang for helt opp til 90 kvadrat som fungerer helt glimrende. Helst bør den være av en type som klemmer like mye rundt hele kabelskoen, dersom den klemmer kun på et punkt er det lett for at det oppstår brudd i noen av kordelene. Elektrikere pleier å ha slike tenger. Etter å ha lest boken on strøm i båt, unngår jeg alt som har med lodding, anskaffer heller fortinnet kabel ut til forbrukerne, så som kjøleskap etc. Helt andre egenskaper enn vanlig kobberkabel, spesielt med tanke på korrosjon. Men til kraftkabler som det her er snakk om handler jeg i bilrekvisita forretninger (ikke de billigste). Hilsen en som har byttet ut alle kabler i båten sin. Sitér dette innlegget Hvorfor vi ikke har kjøpt bobil eller campingvogn? Jammen de flyter jo så dårlig.. Link to post
Whistler Svart 28.Mai.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2005 (redigert) Jeg skal flytte batteriene og batterivelgeren ut av motorrommet. Hadde jeg vist nøyaktig lengde og antall strekk hadde jeg fått kablene terminert der de ble kjøpt, men det er ikke mye stilig med en kabel som blir en halv meter for kort , så planen er å strekke kablene først og terminere dem etterpå. Dersom tang er svaret blir jeg forundret om ikke det finnes en passende tang der jeg jobber. Takk for svarene. Redigert 28.Mai.2005 av Whistler (see edit history) Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post
Hulda Svart 29.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2005 Hulda har klemt en "hel drøss" opp til 70 kvad. i f.b. med nytt opplegg. Går helt utmerket. Etter klemmeing er det greit å bruke krympestrømpe med lim slik at forbindelsen blir lufttett. Har vært skrevet masse om dette temaet tidligere. Sitér dette innlegget Link to post
jorhei Svart 29.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2005 Dersom tang er svaret blir jeg forundret om ikke det finnes en passende tang der jeg jobber. <{POST_SNAPBACK}> Dersom du ikke har tang så lar mange av båtbutikkene deg låne tang fra dem mot ett depositum og en liten døgnleie. Sitér dette innlegget Det er bedre å angre på noe man har gjort, enn å angre på noe man ikke har gjort !!! HOLDER PÅ MED LANGTIDSPROSJEKT, BARE SE HER. Link to post
fernanda Svart 30.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2005 Ser du bor på Tjøme, jeg har tang og krympestrømpe og bor på Nøtterøy, så du kan jo ta kontakt dersom du ikke får løst det på annen måte....... Fernanda Sitér dette innlegget Båthilsen fra Fernanda. Link to post
Whistler Svart 30.Mai.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2005 Takk for tilbudet. Tang etc er i boks.Tanga er BIG. Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post
LasseB Svart 30.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2005 Har forsøkt å finne kabelskotang som klarer 50 kvadrat, men har ikke funnet det. Hvor får man kjøpt det? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 30.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2005 Hei. Jeg tror faktisk at Malfix har slik tang. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Suzuki Svart 30.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2005 Når nøden er størst, er hjelpen nærmest Presstang for kabelsko For uisolerte loddefrie kabelsko 10-95 mm². 5 stk. kjefter for forskjellige størrelser, som sitter hendig i revolverfatning. Med utveksling og plasthåndtak. Total lengde 680 mm. Finnes på et Varehus nær deg.. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
LasseB Svart 30.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2005 Når nøden er størst, er hjelpen nærmest Presstang for kabelsko For uisolerte loddefrie kabelsko 10-95 mm². 5 stk. kjefter for forskjellige størrelser, som sitter hendig i revolverfatning. Med utveksling og plasthåndtak. Total lengde 680 mm. Finnes på et Varehus nær deg.. Suzuki Flott! Så etter slik tang på biltema i vinter, men fant det ikke. Kan ha vært utsolgt. Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 2.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2005 Hei Klem på med tang og forsegle det hele med krympestrømpe så blir det pent. Hvis du ikke kjøper røde kabler til + så kan det være en tanke med noen røde krympestrømper. Hvis du setter inn kobberenden på kabelen med tectyl el er alt helt topp. Noen kabelsko er helt tette i enden "bort fra" kabelen, mens noen har større eller mindre hull. Bruker du de tette blir koblingen tett. Mons Sitér dette innlegget Mons Link to post
sas Svart 2.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2005 Det beste er å bruke skrustikke. Fest kabelskoen sammen med en spiker utvendig på kabelskoen. Stikk ledningen inn i kabelskoen og skru til skrustikka. Sitér dette innlegget Link to post
Jonny Svart 3.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2005 Dette er nok ikke det beste nei. Det beste er nok å bruke en presstang beregnet for formålet. Sitér dette innlegget Link to post
Seiler Svart 3.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2005 Presstanga til Biltema er fremdeles utsolgt. Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 3.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2005 Sekskantpressing er bedre enn dorpressing der det er snakk om vibrasjoner. Biltematanga er typisk dorpress, men selvsagt bedre enn ingenting. Lodding er fullt brukbart om man holder kabelen vertikalt slik at denne suger opp minimalt med tinn. Krever kraftig loddebolt , 500W er passe. Sitér dette innlegget Link to post
