vp aq145, registerreim har sklidd fremover
draco1800dc
Sjekk saltvannspumpa di når du demonterer registeret. Jeg hadde lekkasje fra mine på begge motorer og den saltvannståka du får i motor rommet sørger for et flott rustbelegg på ALT som kan ruste. Er det slakk i akselen er det bare å bytte pumpa eller aksel med nye lager om du får tak i. Jeg fikk kjøpt via Ebay for ca 500,- pr. sett. Selv har jeg brukt registerreim og strammer fra Pedersen Racing selv om dette er til bil.
Mest sannsynlig stammer lekkasjen fra toppen av saltvanns radiatoren lekker fra lokket på toppen å renner ned hele veien så bytter dette og plast røret det er festet i , skal få bytta reim å sandblåst reimhjul får håpe det hjelper , ja har vert inne på tanken om en skjev het eller noe lignende på aksel , men ikke godt å si får demontere å se om det er noe synlig forklaring på problemet .
Takk for tipset med pumpe får sjekke den også
Noen som vet hvor jeg kan få kjøpt registerreim sett til denne ?
Her er diskusjonen om motortypene. Hva som passer og ikke skal jeg ikke si noe om da jeg er usikker på hva mine 2 stk. aq 145a består av. Kan jo være hummer og kanari etter over 30 år.
https://www.google.com/url?q=https://baatplassen.no/i/topic/72996-synlige-forskjeller-p%25C3%25A5-aq145-og-aq151/&sa=U&ved=0ahUKEwih99W0mMbLAhUGQZoKHUhyDggQFggIMAI&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNF2JBmlBXPO8voxoQLXLyq1OC7chQ
  • 3 måneder senere...
