draco1800dc Startet 16.Mars.2016 Link til dette innlegget Startet 16.Mars.2016 Hei jeg ser at registerreima på min aq 145 har sklidd fremover å nesten på vei av , noen her som har sett noe lignende eller vet hva det skyldes ? Er kun kjørt 2 sesonger på den siden den ble montert i 2011 Sitér dette innlegget Link to post
000 Svart 16.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2016 ja, rust. Sitér dette innlegget Link to post
draco1800dc Svart 16.Mars.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2016 Så det er pga rust den vandrer ? Må jeg ta tak i det på noe vis ,eller kan jeg kjøre sånn ? Sitér dette innlegget Link to post
000 Svart 16.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2016 Den kommer til å hoppe over en tann elr to nårsomhelst. ja du må nok ta tak i det og skifte elr sandblåse elns Sitér dette innlegget Link to post
Draco24styling Svart 16.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2016 Er ikke rusta som er årsak til at reima står slik. Men mest trolig feil montert/manglende skive bak nedre reimhjul. Ser uansett ikke veldig bra ut. Så det her må du få plukka ned. Rengjort å tetta sjøvannslekkasjer Sitér dette innlegget Norske båter er best! Link to post
draco1800dc Svart 16.Mars.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2016 Ja har lekt inn fra lokket på plast toppen på saltvann delen av kjøringa, den bytter jeg nå , rense eller bytte reim hjul reim strammer å reim så slipper jeg kanskje havari midt fjords i sommer , takker for svar :) Sitér dette innlegget Link to post
Lyst på båt Svart 16.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2016 Sjekk saltvannspumpa di når du demonterer registeret. Jeg hadde lekkasje fra mine på begge motorer og den saltvannståka du får i motor rommet sørger for et flott rustbelegg på ALT som kan ruste. Er det slakk i akselen er det bare å bytte pumpa eller aksel med nye lager om du får tak i. Jeg fikk kjøpt via Ebay for ca 500,- pr. sett. Selv har jeg brukt registerreim og strammer fra Pedersen Racing selv om dette er til bil. Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 16.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2016 Kan det være slakk i en aksel? Dersom en reimskivve blir stående litt på skrå vil reima vandre. Ellers er jeg helt enig med dem som sier at du har et rustproblem som du må fikse. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
draco1800dc Svart 16.Mars.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2016 Mest sannsynlig stammer lekkasjen fra toppen av saltvanns radiatoren lekker fra lokket på toppen å renner ned hele veien så bytter dette og plast røret det er festet i , skal få bytta reim å sandblåst reimhjul får håpe det hjelper , ja har vert inne på tanken om en skjev het eller noe lignende på aksel , men ikke godt å si får demontere å se om det er noe synlig forklaring på problemet . Takk for tipset med pumpe får sjekke den også Noen som vet hvor jeg kan få kjøpt registerreim sett til denne ? Sitér dette innlegget Link to post
Lyst på båt Svart 16.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2016 http://www.pedersens-racing.no/bil/Volvo_motordeler/B230.html Eller http://www.volvopentashop.com/RagnarRingstad/sv-SE/Details/Part/831986?catalog=PentaPartsCatalog&navigationProductId=7742860_005_r14&path=MarineGasolineEngines%2F7742860%2F7742860_21%2F7742860_005 http://www.volvopentashop.com/RagnarRingstad/sv-SE/Details/Part/463377?catalog=PentaPartsCatalog&navigationProductId=7742860_005_r17&path=MarineGasolineEngines%2F7742860%2F7742860_21%2F7742860_005 Sitér dette innlegget Link to post
Lyst på båt Svart 16.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2016 Den fra Pedersen ruster ikke i nærheten av den tema butikken selger. Hvorfor aner jeg ikke men den fra tema var helbrun etter 3 uker i sjøluft. Sitér dette innlegget Link to post
draco1800dc Svart 16.Mars.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2016 Mener å huske reima til b230 ikke passer til b23? , er ikke aq 145 b23? Sitér dette innlegget Link to post
Lyst på båt Svart 16.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2016 Her er diskusjonen om motortypene. Hva som passer og ikke skal jeg ikke si noe om da jeg er usikker på hva mine 2 stk. aq 145a består av. Kan jo være hummer og kanari etter over 30 år. https://www.google.com/url?q=https://baatplassen.no/i/topic/72996-synlige-forskjeller-p%25C3%25A5-aq145-og-aq151/&sa=U&ved=0ahUKEwih99W0mMbLAhUGQZoKHUhyDggQFggIMAI&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNF2JBmlBXPO8voxoQLXLyq1OC7chQ Sitér dette innlegget Link to post
draco1800dc Svart 16.Mars.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2016 Se der ja , der var det mye god info ?mener det står ett nr på den gamle reima så finner nok ut av det , mye greier med båt ;) Sitér dette innlegget Link to post
heve Svart 18.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2016 Du mangler 2 deksler på kamremhjulet Sitér dette innlegget Link to post
tronds63 Svart 18.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2016 Sjekk strammehjulet! Med den vanntåka som har vært der såer vel lagret i strammehjulet defekt og hjulet blir stående skjevt. Da vandrer reima og den vil hoppe av før eller siden. Som andre sier: Plukk ned og reparer før det blir DYRT! Sitér dette innlegget Link to post
