Montere manuell tømmepumpe for septik
furhan
Jeg har en eldre Baltic hvor jeg byttet ut den manuelle pumpen med en elektrisk. Vurderer å sette inn igjen den manuelle som et tillegg til den elektriske (da har man noe i reserve m den elektriske skulle ryke eller gå tett.
Spørsmålet er da om jeg bare kan sette på et Y stykke på begge sider av den elektriske og kople på slange om manuell pumpe der?
Hans Petter
På nyere Baltic er det egen skroggjennomføring for hver av pumpene, men jeg ser ikke noen grunn for at det ikke skal fungere godt med din skisserte løsning også. Det måtte i så fall være med feil på en av pumpene slik at dritten kom i retur gjennom den pumpen som ikke er i bruk. En y-ventil i stedet for et y-stykke kunne hindret det, men om sannsynligheten er så stor for at du får bruk for det er en annen sak.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
