Lading av eit 80ah 12v batteri fra 12v forbruksbank
Steini
Jeg ser ikke at du har nevnt BMV-monitoren før, men så bra.
Da har du en av de beste som finnes på markedet.
Ang. konvertere.
Det finnes mye forskjellig som kan brukes for å få strøm på et batteri.
Det begynner med transformatorer (som følger inngående spenninger),
går videre med stabiliserte DC-DC konvertere (leverer stabilisert utgangsspenning),
og slutter med flertrinns-ladere/strømforsyninger som også finnes med forskjellige inn- og ut-spenninger.
Og alt sammen finnes i forskjellige effektklasses begynnende med få mA og opp til 3-sifret Ampere som i tillegg kan parallellkobles.
Så er det kanskje best hvis man ikke bare forteller hva man evt. kan bruke (og får tak i),
men også hvordan dette virker i praksis.
Da først kan man diskutere dette ved behov, slik at den interesserte også får all informasjon.
:easter:
:seeya:
Jørg
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
