Kan ikke få mit VP 290-DP drev af.
Skarpnes25
Hej,
Jeg er ved at tage mit drev af for at udskifte bælgene men jeg kan simpelt hen ikke få drevet af, og jeg ønsker self. ikke at skade det :sweat:
Jeg har fulgt alle vejledninger så det burde jo være lige til at trække ud. Det skal siges at båden har været på land i ca. 19 år.
Skal jeg bare brække løs eller har i nogen forslag? Jeg synes overhovedet ikke at jeg kan trække drevet tilbage.
Her er billeder, håber at i kan hjælpe.
bilde
bilde
bilde
Hei. Du må være sikker på at du har dratt de to boltene på sidene nokk ut slik at drevet er løst. Ser på bildene dine at du har fått løs feste i styrehjelmen, samt festeboltene til tiltsylinderene. når alt dette er gjort og gir kabelen er løsnet, samt alle slangeklemmer på belgene og s-slangen er løsnet, så skal drever bare være å dra drevet rett bak slik at drivknuten sklir av aksling-tappen på motor. hvis det fremdeles sitter fast så  kam det være rust mellom aksling og knute. Hvis det er tilfelle så har ikke jeg noen god løsning annet en rustløsende spray. Vær forsiktig med å bruke for mye kraft da du kan ødelegge skjoldet eller drevet.
Bruk rustløser ja, og om drevet fremdeles henger, ville jeg fått godt drag på stroppen du har på plass. Så hadde jeg tatt en akslingsbit/kort jernstang og satt mot indre del av knuten og gitt den et par slag med håndslegge. Da "sjokker" du rusten mellom knute og drivaksel og da bør det glippe...
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
Hvis den har stået stille i 19 år så er der sgu nok noget, som sidder fast; efter det du skriver må det selvfølgelig være kardanledet på udgangsakslen fra motoren. Jeg tvivler på du kan få rustløsner til at trænge derind, men det er da et forsøg værd.
Jeg ville forsøge mig med en glidehammer. Små slag, små slag, og få fat helt inde i kardankrydset. Krydset er såmænd alligevel nok (også) rustet sammen efter så lang tids stilstand. og hvis du trækker i/slår på huset risikerer du, at det revner.
Den billigste virker rent faktisk: http://www.biltema.dk/da/Sog/?query=glidehammer
Eksploderet view af drevet kan du være heldig at finde her: http://www.marinepartseurope.com - omend det ser ud til at være et meget tidligt VP-DP, så det er ikke helt sikkert.
Det sitter nok i akselen. Enkelte ganger ruster splines på akselen fast i platen som sitter skrudd i svinghjulet på motoren. Dette er så langt inn, at det er omtrent umulig å komme til med olje, varme eller andre lure triks fra drevsiden, og ikke får du ut motoren når akselen sitter fast heller.
Som oftest er løsningen brutal vold, legg noen planker mellom gaffelen som holder drevet og transomfestet, løft opp drevet og slå det nedover, hardt, da får man hele vekten av drevet med seg i slaget.
Husk at det er aluminium, det tåler en hel del, men ikke alt.
Dersom ingenting virker, og jeg har vært borti i slike tilfeller, så er løsningen rett og slett å kappe akselen.
Man kan som regel glemme å få løsnet kryss eller dobbeltlagerboksen, ettersom det er for trangt, slik at enkleste måten å få av drevet på, er å kappe det av, og så bytter man helt enkelt gaffelen på akselen, mot drevet, etterpå.
Jeg ville selvfølgelig forsøkt store mengder vold før noe kappes, men ny aksel koster ikke mer enn at det ikke er verdt å stå i dagevis å plundre.
