Sliten gelcoat, anbefalte produkter (Marex 770)?
Biam1
Hei,
Vet det er et tema som er diskutert opp og ned i mente mange ganger her på BP, men forsøker allikevel ;)
Har en Marex 770 (1986) som jeg sliter med å få anstendig glans i gelcoaten på overbygget på. Skroget blir for såvidt greit nok (selv om det også er litt slitt i gelcoat)
Forsøkte i fjor rubbing (maritim sin) etterfulgt av Norpol formvox og så hardvax (hempel), men blir ikke skikkelig blankt/glatt. Så når man kommer litt ut i sesongen så blir det vanskelig å holde rent og ser skittent/matt ut.
Så derfor tenkte jeg å høre med "ekspertpanelet" på BP om noen stalltips før jeg handler inn remedier og forsøker på nytt nå før sesongen :)
mvh
Morten
Prøv 3M fast cut compound,den med kvit kork.Dette er ein rubbing som er svert effektiv.Bruker den etter å ha sprøyta på gelcoat ved skader,og ved sliping av mindere riper
Etter påføring av toppcoat blir denne slipt plan,så med eksenter med 500 korning,så rubbing med maskin med fast cut.Bruker også abralon 2000 før fast cut spesielt ved mørke farger
Vert eit forsøk,funker
Redigert av Jakob T (see edit history)
