Oljetrykk på Yanmar 6lp-stz 270hk
liberty
Jeg har kjøpt meg en brukt Yanmar 270 hk. I serviceboken står det at oljetrykket skal være 0,3 bar eller mer på tomgang og 4,5 bar på 3800 omdreininger. På varm motor er det bra trykk 1,2 på tomgang men på fult får jeg ikke mere en 3 bar. Jeg har målt med manuell måler og den viste det samme hva har dere andre i oljotrykk på fult som har Yanmar 6lp-st serie ?
Hvis motorfabrikanten angir 0,3 bar som minimum oljetrykk ved tomgang på varm motor så er 1 bar god margin. Oljetrykket er nok basert på en kvalitet som sikkert er spesifisert i brukermanualen. Hvis oljekjøler ikke gjør jobben sin og temperaturen blir noe høy så synker trykket i oljekretsen. Ved endt "hardkjør" av motor så kan det være riktig å la den gå litt noen minutter på tomgang slik at temperaturen får synke og stabilisert seg noe, før den stoppes.
XD3P
Redigert av XD3P (see edit history)
