nmea in/out - nmea +/-
Trond C
Nei, det er feil.
Du skal koble Minus fra Icom til jord/gnd/minus på Garmin. Pluss fra Icom til Garmin's NMEA INN.
<{POST_SNAPBACK}>
Det er I ALLEFALL feil....
Garmin skal sende NMEA til ICOM og det gjør den via NMEA Out.
Så følgelig skal NMEA Out på Garmin GPS koples til NMEA + på Icom VHF.
Og jord (GND) mot jord (NMEA -)
Geir :sailing:
Redigert av Sirdalsrypa (see edit history)
Geir :seeya:     oviklogo2.jpg
Icom forhandleren i Kristiandsand sa til meg da jeg skulle koble den til så var det bare å prøve seg frem ..koblet du feil så får du ikke posisjonsdata inn på Vhf så da er det bare å bytte rundt ...ingen fare om en kobler feil vei :seeya:
med andre ord her er det bare å prøve å feile metoden hvis du er usikker :yesnod:
 Ha en flott dag på sjøen med gode venner
Laluna II på Marinetraffic via I-AIS
<{POST_SNAPBACK}>
Og det har forhandleren helt rett i. Jeg har selv prøvd meg frem for å få GPSen til å snakke med en laptop. Første gang koblet jeg NMEA signalene feil, men etter å ha byttet om funket det. Ingen problemer, og ingen deler som blir brent hvis du kobler feil.
  • 2 år senere...
Geir :sailing:
fikk dette til o funke
Garmin data out (brown) .........Icom Nmea in (+)
Garmin (-) (black)..................Icom Nmea in (-)
så nu får jag in posisjonen i VHF'n
men så til spm
Icom Nmea out (+).........pin 2 comporten
Icom Nmea out (-)..........pin 5 comporten
men får ikke ut några signaler?!?! :crazy:
er det så att radion ikke vidaresender GPS-signalen.....?
Redigert av Gunga Din (see edit history)
S/Y Gunga Din
Jeg tror Frk. Fryd har rett i det. Radioen sender TLL (Target Latitude and Longitude) for fartøyet som kaller eller sender Distress slik at dette kan vises på kartmaskin.
Anbefaler sterkt bruk av splitter fra Djurgården ved multidrop. Du slipper unna RS422/RS232 problematikken og alt er isolert fra hverandre. Jeg kobler aldri disse signalene i paralell. Jeg har to Kaniner(NMEA-0183 til RS232), en på vindinstrument og en på ekkolodd, og ett Lemen(NMEA0183 til 4xNMEA0183) i båten.
