Forkammermotor - Hva er fordeler og bakdeler?
Lazyjack
En forkammermotor er "snillere" men også mindre effektiv enn en direkteinnsprøytet dieselmotor.
Forkammerdieselen bruker mere drivstoff og yter noe mindre enn sistnevnte.
Forkammermotorer er vel knapt brukt i nyere tid på motorer som ha god ytelse i forhold til vekta.
Volvo Penta gikk bort fra forkammer da 41-serien overtok for 40-serien i 1988.
VM/Mercruiser hadde både forkammer og direkteinnsprøytede motorer på 90-tallet.
Min 4,2 VM/Mercruiser fra 1998 har direkteinnsprøytning mens min 3,1 VM i Jeep fra 2000 har forkammer pussig nok.
https://baatplassen.no/i/topic/34748-vp-tamd-40a-og-pre-combustion-chamber-som-faller-ut/
Ettre mitt syn er det ingen grunn til å ikkje velge ein brukt forkammerdiesel på mindre motorar om motoren elles er i god stand. At den brukar meir diesel er greitt, men som alt nemt er det fordeler og. Og kor mykje betyr litt ekstra diesel på ein minder motor? Vert seldt nye motorar med direkte innsprøyting idag og. Berre sjå heimesida til NOGVA. Og NOGVA er ikkje kven som helst, men rettar seg helst mot proffane.
kinesiske td-power motoren min 3cyl-1123cc og 21hk med 3000-0/min er en forkammer motor. etter snart 300t og bare etpar småfeil som forhandler ordnet opp i på "notime" så er jeg særdeles fornøyd med denne kubota kopi. hvor mye mer en forkammer motor bruker i drivstoff kontra en annen vet jeg ikke,men selv så syns jeg at jeg kan kjøre leeeeeeenge før jeg trenger å fylle min 40l tank opp.........
En gammal insprutningsteknik med direktinsprutning utan elektronik klarar inte dagens utsläppskrav, det går att göra med en förkammardiesel. Därför väljer t .ex Volvo Penta förkammare till sina små dieslar upp till 75 Hk som blir enkla utan elektronik. På större dieslar med högt effektuttag är det commonrail eller annan elektronisk insprutning som gäller för att klara avgaskraven och minska förbrukningen.
Hälsningar Ove
Min -98 VM/Mercruiser 4,2 har direkteinnsprøytning med elektronikk så den greide de strenge Bodensee og Swiss Lakes utslippskravene.
Som oversikten fra 2001 viser er det kun en modell (D4.2L) som ble levert med indirekte innsprøytning, og vesentlig høyere kompresjon.
bilde
