Er jeg på villspor ? starte motor på land
båtfyren
Jeg har min 27ft båt på land og hatt av drevet for å bytte bla gir wire. Belger er byttet, olje osv. :thumbsup:
Dette er min første egen service på drevet 290 DP og føler trang til å teste gir velger frem / tilbake, sjekke at vannslanger er tette se at propeller svier osv før jeg sjøsetter.
Kan jeg sette en stor dunk med vann og slange slik at propeller blir dekket og starte motor ? Motor får jo kjølevann og jeg får sjekke at ting er i orden og slipper å :pray: .
Kan jeg kjøre test uten vanndunk om jeg fjerner impeller. tåler propell tørrkjøring ?
Hvem vet, kan hende jeg får tilbake natte søvnen :rolleyes:
Redigert av båtfyren (see edit history)
Impelleren sitter vel på sjøvannspumpa på motoren inne i båten?
Er jo bare å koble fra slangen til/fra sjøvannsfilteret og koble vannslange eller bøtte med vann på der.
Jeg ser flere muligheder.
* Enten en gigantisk spand, 90l er ikke for stor, under drevet og du har simuleret en søsat båd bedst muligt (hvor søvandspumpen skal selv trække vand op). Den har jeg selv brugt indtil selvsikkerheden fik mig til at droppe testen af drevet inden søsætning.
* teerex foreslår at koble en vandslange på indvendigt i båden. På en 41a er det ikke så enkelt endda, men andre motorer (vi ved ikke hvilken trådstarter har) kan det vel lade sig gøre.
* En spulemuffe og en slange. http://www.biltema.dk/da/Bat/Motor/Motortilbehor/Verktoj-og-tilbehor/Spulemuffe-VP-2000037279/. Jeg har ikke selv prøvet den på en VP og produktet er, mig bekendt, ret nyt.
Jo, propellerne tager ingen skade af at rotere i fri luft, men hold børn, hunde og gaster langt væk! Det er en 200HK kødhakker du starter, og den stopper ikke for levende væv (jeg tænker du har tænkt den tanke).
Impelleren derimod, tåler kun kortvarig tørkøring. Hvis jeg husker ret, er vi under 30 sekunder før den brænder op.
