Varme i båt fra varmtvanns bereder?
Vedvards
El-kolben i vv-tanken er typisk på 750 W eller noe i nærheten.
I vår 34-fot motorbåt har vi 4 KW ( = 4 000 W) varme fra dieselvarmer. Dette er tilstrekkelig ned til noen få minusgrader utetemperatur.
Du vil ha behov for langt større varmerffekt enn det du kan få ut av vv- tanken om du skal holde båten varm om vinteren.
Da snakker vi om forvarming av motoren. Dette er mulig med varmekapasiteten i vv-tanken. Et typisk varmeelement som monteres som motorvarmere har vel en effekt på runt 700 watt.
For å varme en større båt trengs det langt større effekt.
Hei, jeg har tenkt på det samme. Jeg holder på med å bygge opp igjen en Viksund 990 der jeg har en 60 liter varmtvannstank med 1200w kolbe.
Båten har stått på land i vinter, har på varmtvannstanken hele tida, har også en Webasto vannvarmer på 5 kw som jeg kjører av og til for å varme opp flisa som er ligger på betong og motoren. Har også defrostere i tillegg. Det tar ei god stund før det er varme på flisa. Har jeg satt inn ei sirkulasjonspumpe så hadde det kanskje vært en liten lunk på flisa og rundt omkring. Jeg har ei Johnson pumpe på 12 v. Har også tenk på om det går an å bruke den som står på Webastoen å, ka tror dere om dette?
Under gange vil det jo vel være tilstrekkelig med varme i systemet til å varme opp båten til TS.
Joda, men spiralen som sitter i vv-berederen har ikke nok kapasitet til aa overfoere denne varmen.  Selv om det er tilstrekkelig varme i systemet, forsvinner mesteparten av denne varmen overbord med kjoelevannet. Du trenger en varmeveksler med kapasitet til aa overfoere nok energi til aa varme opp baaten.
