Olje Volvo KAD43P
autod
hei
har en KAP43P fra 2001 som er gått 890 timer
noen som har prøvd med tykkere olje på denne motoren? liker ikke at oljetrykket er så lavt på tomgang på driftsvarm motor.
blir en del tomgangskjøring iløpet av sesongen
vet den skal ha 15w-40 VDS-2 , ACEA E4 , API CH-4
men har lyst og prøve Castrol GTX 15W-50 , men den holder bare API SL/CF, ACEA A3/B3 !
Denne motoren er jo bygd på den gamle 40 blokka. å den gang mener jeg at oljen ikke hadde  VDS-2 , ACEA E4 , API CH-4 spesifikasjonene
motoren har jo heller ikke hydrauliske ventil løftere, så jeg trur ikke det er så mye som kan gå galt med den 15W-50 olja,
men ska jo ikke helst aldri gå ned på olje kvaliteten
