Fulle spraybokser uten trykk i !
Stjernen !
Du har sjekket at ikke dysene er tette? F.eks. ved å prøve ei dyse fra en splitter ny sprayboks på en av disse gamle? Olje og silikon burde ikke tørke så mye, men for herdende væsker på sprayboks må alltid dysa blåses ren etter bruk (holde boksen opp ned og spraye til det kun kommer drivgass ut dyseåpningen).
Hadde vært skeptisk til å fylle på med lightergass.. Også trykkluft, hvordan skal du vite når det er nok trykk i boksen før den smeller av i hendene på deg? Slik jeg tenker er det lureste å kjøpe nye, eventuelt å forsiktig stikke hull på boksene (vernebriller takk) og tappe av innholdet oppi noe annet. Det kan også tenkes at firma som driver og fyller spraybokser selv (f.eks. Sandtec) kan fylle på noe gass, men gratis blir det nok ikke.
Redigert av Hakkannen (see edit history)
