Polyester eller epoxy ved festing av trimplan
odis123
Hei!
Holder på å lage et en flaps på nidelven. Har lager en mal og skal nå legge glassfiber.
Lurer nå litt på hvor mange lag jeg skal legge med glassfiber og polyester. Har en polyuretan skive på 10 mm som jeg skal støpe inn.
Har slipt 5-6 cm opp mot vannlinjen og tilsvarende inn under bunnen. Funker det å bruke polyester også til å feste trimplanet mot båten( nidelv 26) eller må det brukes epoxy, evnt. hvilken type.
