Beste metode for rengjøring av propell
skyhawk
Jeg lurer på hva som er beste fremgangsmåte for å få rengjort propellene på Bravo III drevet mitt. Disse er full av "groe"/dyr, og de ble grovrengjort med høytrykkspyler da båten ble tatt opp i fjor høst. Etter vinterlagring, er dette blitt et hardt belegg. Jeg har kjøpt metallpolish (Biltema), men bør vel få bløytet dette opp før jeg starter med den. Det står alu-propeller på dette drevet. Er det noen som har erfaring med dette?...
bilde
Redigert av skyhawk (see edit history)
Det der er vel restene etter rur. Du har to muligheter, enten mekanisk fjerning (skraping) eller å løse det opp ved hjelp av en syre.
hørt folk har brukt ferro-bet rustvask eller vannlinjerens
30% saltsyre er sterke saker, men du kan jo tynne den ut til feks. 10%. Men husk at du ikke heller vann i syren.   "Syre i vann går an, men vann i syre blir uhyre!"
Ser ut som syrefaste propeller da. Jeg har brukt saltsyre i alle år.(36%). Vask og gni med en svamp, de blir til slutt som nye.
Syrefast/rustfritt tåler denne syren helt greit så lenge du får skyllet den vekk innen 15 minutter.
Husk:
Stå ute, syren gasser ganske greit.
Vernebriller
Gummihansker
Skyll lenge med vann for å få vekk all syre til slutt.
En slik mutter koster en del ja. Men 800 må da være for begge mutrene?
Koster ca $15 i USA  for ytre mutter.
Men kan jo også bytte til den "nymotens" mutteren med aluanode som kom i 2004 (magnesium anode er vel for ferskvann primært og koster noe mere).
"Recommended as supplemental corrosion protection for all Bravo III outdrives manufactured prior to 2004"
Ikke så dyrt fra USA
http://www.boatzincs.com/MERProp-Nut-D-alum.html
bilde
Bakre propellmutter koster kr 146 hos Ravns (fremre store mutter koster kr 427)
http://www.ravnsgarage.no/prop-nut-13
PROP NUT, Rear
Varenummer: 1253568
Lagerbeholdning: 1 stk.
146,-inkl. mva
