Manglende turtall på BMW D636
kringeland
Har en kollega som har byttet ut 2 V8 bensin mot 2 stk Bmw D636.
Har benyttet samme gear og propeller.
På den ene motoren får han 3200 omdr på den andre 3400 på max turtall.
Ingen røyk på fullt pådrag temperaturen kommer ikke opp på 80 grader.
Motorene skal oppnå 3800 omdr
Turtallet detter med en gang hendlene flyttes.
Han får råd om å bytte propeller da disse trolig er for tunge.
Burde ikke da turtallet stoppet på vei mot fullt,motorene slitt og gitt fra seg litt røyk og temp øket.
Det mangler blombe på max justering på ene motoren , min teori er at motorene får for lite diesel.
Hva mener andre ?
Redigert av Andreas (see edit history)
Statens Vegvesen har snudd og lover penger til oppgradering og fortsatt drift
Skjoldastraumen sluse
Motorene oppnår 4300 ubelastet som de skal.
Min erfaring med for tunge propeller er at turtallet slutter å øke et sted på veien mot fullt pådrag og at jeg derved kunne dra av litt på hendlene uten at turtallet sank, den siste biten av pådrag ga bare røyk ingen effekt.
Redigert av Ingar (see edit history)
  • 11 måneder senere...
Har akkurat samme motoren, bare med en sylinder mindre.
For meg holdt det med vanlig service på motor og drev (olje/filter etc), samt pussing og bunnsmørning av skroget. Dette løftet maks turtall fra 3500 rpm i fjor (alene ombord med 50liter diesel) til 3800rpm i år (to mann og 250liter diesel).
Hadde egentlig regnet med å skifte propell ettersom skroget var lite grodd i fjor, men heldigvis var summen av alle småtingene nok til at turtallet ble som det skal være! (Sikkert ikke så rart siden luftfilteret så ut som en 20 år gammel støvsugerpose! :lol::lol: )
Redigert av JonnyBoy (see edit history)
Marex 280 Holiday / Yanmar 4LH-DTE 165hk
Marex 2300 Gambler / BMW D530 TA-Z Marine Diesel
  • 1 måned senere...
  • 1 år senere...
