Identifisering av Bmc. Hjelp!
M/S Bastard
Jeg tror det er slik at Tempest er mariniseringskittet som er mye brukt på BMC. Hvis du finner serienummerer på selve motoren, vil de de første tallene angi slagvolumet, og følgelig hvilken motor du har. Eksempelvis vil serienummeret til en 2,5 l. starte med en bokstav (ofte P eller M) etterfulgt av 252, som angir at slagvolumet er 2,52 liter (f.eks. P252.........).
If you think you kan walk on water then you will sink very quickly
<{POST_SNAPBACK}>
Hvor sitter disse nummerne hen da :confused:
Jeg har funnet noe på blokka men de har vært med i støpen av denne. så da er det nok ikke dem tror jeg.
Derimot har jeg funnet noen som er slått inn, på toppen ved dekslet.
064 40005 31148 dette er serienr. kanskje.
På skiltet med Tempest inneholder første og siste del av nr. over: 064 31148
Lagt til, på blokka er nr; 86k 1086 og underder står det J 5124
og under der igjen WYF
:crazy::confused:
Redigert av bastard30000 (see edit history)
Mulig jeg tar feil, men jeg tror ikke Fredrikstad Motorfabrikk supporterer disse motorene lenger. Ikke lager de motorer lenger heller, de driver med andre former for utstyr til båt og fiske så vidt jeg vet. Min BMC er marinisert av Fredrikstad Motorfabrikk, men Foss Maskin er kilden for å få deler.
Lykke til med identifiseringen uansett bastard300 :sailing:
Har forsøkt Foss maskin men ble desverre ikke klokere.
Jeg forsøkte meg med serienummer på blokka men det ville han ikke ha.
Bmc begynte på 3 forskjellige siffer som ikke passet til min motor.
Hadde jeg ikke disse så kunne han ikke hjelpe :rolleyes:
Tempest Commodore er navnet jeg har funnet på svinghjulshuset. (på skilt)
Det finns ikke noen skilt på motor.
I den manualen jeg har lastet ned Tempest Bmc 1,5/2,5 så står det at er man usikker på modell så kan man opplyse om serinummer.
Regner med at det er serinummer som er slått inn i blokka like ved topp dekselet.
Dette nummeret går igjen på tempest Commodore skiltet.
Har sendt mail til Bmc og ChertseyMeadsMarine
Hadde vært kurant og vite litt om denne klumpen da
.... Det dreier seg om 2,5 3,5 eller 3,8 Bmc.
Jeg synes at du sa forrige motor-eier (han du kjøpte motoren av) var bilmekaniker? Hvis ikke han som bilmekaniker ser forskjellem mellom en 2,5 - 3,5 eller 3,8 liter motor, hvordan skal da en "amatør" klare det?
Du har vel gitt noe "lapper" for denne motoren, da synes jeg du skal overlate "identifiserings-problemet" til selger..........hva er det han sier om modellen?
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
<{POST_SNAPBACK}>
Han vet eller tror han vet at det er ca. 60 hk i den. Det ble han fortalt av den han fikk motor av.
Man skal nok være en god mekaniker for og se på motoren og anslå hvor mange liter den er på.
Jeg ringte også en som skulle være god på Bmc men han kunne ikke fortelle meg hva slag det var uten at han visste hva som sto på skiltet.
Hadde skiltet vært der kunne jeg nok funnet ut av det selv
Fikk du med deg denne Bastard..
Section: Bedford: General
Topic: BMC Commodore Marine Diesel
Subject: SPARE PARTS FOR BMC / LEYLAND ENGINES
Date: 01 July, 1999 07:13 PM
Viewed: 54 times
I can supply most of the parts for these engines Kjell, kjelfoss@online.no
der fant jeg en norsk email ogs, hvis den eksisterer ennå
Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly.
Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home
