Mercruiser 4.2 D-tronic måle turbotrykk/eksosgasstemperatur.
Stein Erik
Turbotrykksensor monterer du i innsugsmaifold eller i intercooler. Se etter plugger eller nipler som som kan benyttes for sensorer. EGT monterer du før eller etter turbo. Sjekk med shopmanualen hvor de har hentet verdiene fra da det er stor forskjell på temp før og etter. Før turbo er mye varmere enn etter. Veldig kjekt å benytte data fra shopmanual som referanse. Volvo feks. oppgir data etter turbo.
ad. planlegging:
  • 2 uker senere...
  • 3 år senere...
  • 1 måned senere...
  • 10 måneder senere...
Hei, blåser liv i denne tråden igjen. Ønsker å montere eksos temperatur måler (EGT) på min 2007 modell Mercruiser 2.8 ES 200 diesel som i grunnkonstruksjon er lik trådstarters 4.2 liter, men med 2 sylindre mindre.
Har allerede montert EGT sensoren i hullet i eksosbendet nevnt av Svendis over. Dette er for øvrig etter turbo og like ved kjølevannsutløpet inn i eksosbendet, noe som gjør at gassen er kraftig kjølt. Jeg får derfor knapt utslag på mitt EGT instrument som går fra 0 til 800 grader.
Er det noen som har funnet et annet monteringshull i eksosmanifold/før turbo?
Eventuelt hvilke sensor/instrument (temperaturområde) som er montert i pluggen etter turbo nevnt over?
Nåværende båt: Uttern D68DTI (hyttebåt)
Tidligere båter: Draco 21DC, Princess 414 Princess 37, Scand Cabin 26
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
