SnapDaviter, passer alle?
Mr_TH
Har prøvd å søke her, men fant inget.
Jeg har kjøp meg båt som det står snap davitere på. Jeg lurer da på om alle festene (pads) går om hverandre?
Kan jeg dra til seatronic, marineshop, maritim etc og kjøpe pad's og stålbøylen som skal være på jolla, lime på pads og sette i stålbøylen og vippe opp båten?
Redigert av Mistralen (see edit history)
Spørsmålet er litt uklart, men oppfatter det slik at du har kjøpt deg moderfaryøy med snap daviter montert. Disse festene vil nok passe på alle varianter av pads med bøyle. Men ikke ta for gitt att alle pads og metallbøyler går om hverandre. Ellers bør du merke deg at er det et fabrikat på moderfartøyet så er det lurt og ha det samme på jolla. Om det er forskjellige legeringer i metallene vil det oppstå korrosjon så må du passe på og få rette pads i forholdt til materialet i pontongene på jolla og ikke minst lim som marsjer dette.
Ja, kanskje litt dårlig formulert i farten!
Men ja, det stemmer at moderskipet har fastmonterte snap davitere. Skal kjøpe pads og bøyler som passer sammen. Da skal jeg sjekke ut litt om hvilket fabrikat de er så får jeg tak i riktig.
Må si det er bra priser kun på pads og bøylene! Nesten billigere å kjøpe ett nytt sett!
