Manuell tilt på mercury 15
Steinar23
Hei akkurat kjøpt meg ny båt og en ny 15 hk mercury. Har ikke eid båt eller motor før, så dette kan være et dumt spørsmål. Er det meningen at motoren skal låse seg i vertikal stilling når jeg tilter den ned eller vil den gjøre det automatisk når jeg setter den i revers, eller er det ikke meningenat den skal låse seg? ( har ikke hatt båten på vannet ennå). Grunnen til at jeg spør er fordi min låser seg ikke i vertikal stilling.
Tusen takk for svar :)
Den skal låse seg i fri og revers, men ikke forover. Hvis den ikke låser seg i revers vil motoren komme opp når du bakker. Hvis den ikke låser seg i fri vil den komme opp når du drar i snora. Når du kjører fremover skal den ikke være låst, slik at den kan komme opp hvis du treffer bunnen. Det er også derfor du må sette motoren i gir forover for å vippe den opp. Dette styres egentlig automatisk gjennom girspaken.
Du skriver ikke hvor gammel motoren er, men vi har en 15Hk firetakt Merc. Den har en spak på siden for kjøring på grunt vann. Kan være merket "shallow water". Hvis denne står "På" er det mulig motoren ikke kommer langt nok inn til å låse seg. Husker ikke, og motoren står på hytta...
