Ny DAB radio - mulig med "minnestrøm"?
kverna@start.no
Vær obs på en ting. Gul er, som Bonus sier, minne. Men noen radioer bruker den røde (fra tenning) kun til "trigging" av radio av/på. Det vil si at det går en liten strøm til minne når radioen er av, men en mye høyere strøm når radioen er i bruk.
Mao, et påloddet batteri vil tømmes kjapt og vil ikke bli ladet.
Om du så kobler tenning på både gul og rød (for å lade dette batteriet og for å drifte radioen) vil batteriet også gi spenning til alt etter tenning når tenningen er av. Til batteriet blir tomt..
For å bli kvitt dette igjen KAN du lodde inn en diode, men da har du fortsatt spenningsfall etc å tenke på...
Letteste er nok den ekstra ledningen til batteriet likevel  :smiley:
Kjenner ikke Alpine spesifikt, men på de fleste spillerne jeg har vært borti går hovedstrømmen i batteri ledningen (gul) for å unngå  spenningsfall i tenningslåsen.  Denne kan derfor ikke forsynes med et lite batteri. Ledningen til tenningen er derfor å betrakte som fjernstyrt av/på.  Ellers kan det være greit å vite at mange Clarion spillere bevarer minnet uten spenning - jeg valgte derfor Clarion når jeg skulle oppgradere til DAB.
Jeg trodde de fleste nye radioer hadde innebygget minne ved strømavbrudd.
Kjøpte en relativt rimelig JVC DAB nylig til bilen (betalte kr 1390 i januar).
Har ikke montert den ennå men ser at den har Tuner Preset Memory (for power disconnection)
http://www.jvc.no/product.php?id=KD-DB95BTE&catid=100119
"Sikkerhetsminne" kaller de det her:
http://www.torshovbil.no/jvc-kd-db95bt-dab-radio
"EEPROM backup-minne: Takket være EEPROM backup-minnet trenger du ikke bekymre deg for å miste forhåndsinstallerte stasjoner når anlegget kobles fra strømkilde."
http://www.elkjop.no/product/tv-lyd-og-bilde/bilstereo/KDDB95BTAEN/jvc-bilstereo-1-din-kd-db95btaen?scid=Pricecomparison2989#tab-specs
Noe stiv pris på Elkjøp da, Seatronic og alle andre er mye billigere...
