Cutlesslager igjen
Jangul
Hvor mye slakk tolereres det I cutlesslageret før det må skiftes? Er litt slakk...klarer ikke si hvor mange mm,det er ikke mye men merkbart.Har lest flere tråder her inne,og mange mener at etter vinteren så har lageret blitt tørrt og slakken vil bli borte etter sjøsetting da det sveller.Lurer også på om stevnhylsa på bilde er bare å skru av med boltene eller sitter det festet lenger inn...må det gjøres noen form for opprettning etterpå?`?
bilde
bilde
Hei Jangul. takk for sist :-)
Litt slark kan godtas, men ikke så alt for mye.
Hvor står båten lagret? Tar gjerne en tur innom :-)
Hei Sap :) Takk for sist ja :) blir alt for lenge mellom hver gang!! Den står på Gyssestad så det er ikke veldig langt unna...Blir veldig glad om du har tid til å stikke innom en dag :) Ellers?er alt vel?
sakset fra denne http://www.batmagasi...propellanlegget
 Det skal være en klaring mellom lageret og akselen på 0,2 – 0,5 millimeter. Er klaringen større, bør lageret skiftes.
PS, det  ser ut som om at klaringen  er i minste laget  mellom Zink og cutlesslageret  og da vil den hindre
vann til cutlesslageret.
oK..Kanskje en propel mutter med zink er bedre? Takk for tips :)
...........Lurer også på om stevnhylsa på bilde er bare å skru av med boltene eller sitter det festet lenger inn...må det gjøres noen form for opprettning etterpå?`?
Stevnehylsa bør du ikke røre for eventuelt å skifte lager. Det er som regel ikke bare å skru den av med boltene.
Du får vel inn vann foran lageret i det hullet man ser i siste bilde i innlegg 1? I tilfelle skal du jo bare ha ut vann bak for å få sirkulasjon. I tilfelle hadde jeg vært lite bekymret for vann.
Et tips når du kommer så langt at du skal bytte lager:
  • Ta av ror
  • Trekk ut aksel (løsner på klemflens)
  • Skjær vekk litt av gummien i det gamle lageret (går lett ved å varme litt først)
  • Gjeng opp hylsa innvendig med en gjengetapp, f.eks. R 5/4" eller 1 1/2"
  • Sett en sveisenippel e.l. fast i en stor glidehammer og skru inn i hylsa
Obs, husk å ta ut settskruen, det går mye lettere da :giggle:  Litt varme på bosset gjør også livet litt lettere. Noen ganger er disse satt fast med locktite, da er det et must å varme litt godt for å få låsevæsken til å slippe (100 grader)
  • 5 år senere...
Løfter tråden igjen.
Kjente det var noe slark i fjor da båten var på slipp.
Tror jeg har lager fra Sleipner, Ø45/65 og av bronse.
Blir ikke helt klok på dette med når man bør skifte pga slitasje.
Går ut fra at man skal måle ‘ferdig svellet’ lager, men det oppgis samme klaring
for både bronse og kompositt.
Mao, det er gummien alene som sveller og ikke kompositten?
Så oppgis det 0,2 til 0,5mm klaring.
Er målet 0,2mm for aksling Ø25mm og 0,5mm for 60mm aksling?
Slitasjemål når det bør byttes er ikke oppgitt?
Kompositt sveller også litt.
Det er selvfølgelig "ferdig svellet" lager som teller, men det dreier seg vanligvis om liten forskjell.
Det er vanlig å angi lagerklaring som funksjon av akseldiameteren. Etter de tallene du oppgir dreier det seg om ca. 0,008 x diameteren. Det skulle bli omtrent 0.3 - 0.4 mm for lageret ditt.
Klaringen måler du gjerne ved å se hvor mye du kan løft akselen.
