Slukket fyr ved Son
Bitteliten
Her er info om fyret:
Fyrnr:
018600
Navn:
Sauholmene
Oslofjordens østside
Beliggenhet:
Sonsbukta
Utseende:
Lyktehus
Breddegrad:
59°30,680
Datum:
WGS84
Posisjon-
Lengdegrad:
010°40,232
Kvalitet:
fra kart
endret dato:
13.11.1997
Lyskarakter:
Iso WRG 6s
Endret dato:
Men jeg finner ikke noe varsel om at den er slukket
Hvis det fyret skal være synlig når du kommer sydfra i Mossesundet, (hvilket det kan se ut som er tilfelle) så er det i hverfall vanskelig å få øye på. Og jeg er ikke så sikker på om du ser det heller. Jeg kan ikke huske at jeg har lagt merke til det når jeg befinner meg i sundet. Det står forholdsvis godt skjult på Saueholmen, og er faktisk vanskelig nok å få øye på om du ligger i Hvittingbukta også. Det er mye vegetasjon rundt lykta tror jeg.
Dessuten er det jo ganske lyst om kvelden nå også da, og det gjør jo ikke saken enklere.
Vi har pratet om dette tidligere, i sommerhalv året ,så har Kystverket noe som heter "slukking" av lykter og lanterner. Dvs. att de har service på lysene.
Tror nok også att de har fått montert fotocelle på alle lyktene. Så de slukker når det er lyst nok.
"Slukking" vil si att innen en tidsperiode på sommeren så er det slukking av lykter, uten att det annonseres. Dermed kan de utføre vedlikehold uten å måtte melde inn alle lyktene, som det jobbes på.
