Volvo Penta 23 hk el-start funker ikke
slækkern
Har en Nidelv med en diesel Volvo Penta motor og har et problem med el-starten. Problemet oppsto for ikke så lenge siden, el-starten begynte å lage en lyd. Det hørtes ut som starteren bare spant med ikke tok tak i tannhjulet på motoren. Noen ganger grep startern tak i tannhjulet og motoren funka fint. Men nå virker det som el-starten ikke vil slå inn i og gripe tak i tannhjulet på motoren i det hele tatt. Noen forslag på hvordan dette kan løses?
