Behandling av teaklister
Janoho
I min båt har jeg på ubehandlet teak først pusset med grovt papir (120) for å åpne porene, tørket med rødsprit, tre lag vått i vått som grunning, la tørke et døgn, pusse med fint papir (400) for å få ned det reiste treverket, tørket med rødsprit, lakka så ønsket mengde lag med lakk (ca. 2-3 lag). Brukte her Edel Olje(lakk) fra Owatrol kjøpt på Jernia (veldig fornøyd, halvblankt resultat)
OBS! Ingen garanti at dette gir deg ønsket resultat i forhold til farge og glans!!
Fremgangsmåte står på lakken
Redigert av Silverjoe (see edit history)
Hei,
skal lakkere noen teaklister for å få samme finish som resten av listene (ikke oljing)
Hvordan bør jeg behandle de først for at lakken skal sitte...rødsprit ??
JOH
<{POST_SNAPBACK}>
Teakmaterialer er fete materialer. Det vil alltid være en fordel å olje dem, da oljen sitter bedre enn lakk.
Dersom du uansett ønsker å kun lakke, pusser du først listene, gjerne med 80 papir (gir godt sugende overflate), tynner ut lakken med eksempelvis White Sprit og påfører første strøk. Puss deretter med 320 papir, og påfører vanlig lakk (dvs uten tynner).
Fordelen med å tynne ut, er at lakken skal bedre trekke ned i veden. Da sitter det bedre.
Fordeling? tja, ca 20% whitesprit eller deromkring, føl deg frem.
Lykke til.
...he he, håper du tilgir at jeg "stjal" bildet.
Ikke noe problem. En god ting - i dette tilfellet Sjømann - kan ikke vises for ofte. Var bare litt uvant å se dette bildet i en annen sammenheng. Vi blir sikkert snekke-drivere ihvertfall en sesong til. Er stygt redd det fort går 2 år før nyanskaffelsen kommer på vannet. Funderer derfor på å beholde Sjømannen og kanskje by den fram neste vår.
