Lakkering av lister Saga 27
Kaptein Flukt
Legg på 1 tykt lag så lurer du kjøperen.
Nei, det mente jeg selvfølgelig ikke alvorlig. Når jeg skal shine opp utvendig teak på min Saga 27 fra 1986, skraper/sliper (med eksentersliper)  jeg helt ned. Så er det vått i vått med teakolje til treverket er mettet. Da går det med 5 - 6 lag med Jotun Clipper I teakolje. Deretter legger jeg på 3 lag Jotun Clipper II teaklakk.
Tar du den jobben, kan du være stolt over hva du selger.
Lars H.
Ingen snarveier, altså... Hva med bare oljing?
Skal du bare freshe opp så kan du kjøpe mahogni beis (syreherdet å tørker med en gang), smør inn med ei fille, setter seg på uansett underlag deretter kan du bruke den nye 2k lakk fra biltema, legg 3 lag med en fin pensel. Blir som nytt og til en brøk del av prisen. ?
Ble ferdig med mine lister i går og må si meg fornøyd selv med 11års erfaring innen bil lakkering.
bilde
bilde
bilde
Redigert av .Torstein. (see edit history)
Jeg tror iike det er prisen det står på, eller det det? En boks olje og en boks lakk tenker jeg må være overkommelig å kjøpe.
Nei det var ikke kostnadene jeg var opptatt av, mer den korteste veien til målet... Men Torstein: det der så veldig fresht ut!
Var vell ikke bare fokus på det billigste men fins da grenser i va man skal legge i noen lister før salg.
Å gjøre det på min måte så slipper du å stå dag ut å dag inn med å olje å masse greier.
Kjøp en boks 2k klarlakk som vist på bilde og en liten boks med mahognibeis, syrebeis-tynner-vannbasert det er det samme. Er klar-lakken som beskytter for UV.
Beis ferdig å legg klar lakk neste dag.
