Hvilken batterilader skal eg velge
Trophy
Invertere er vanligvis tilkoblet batteriene, så burde du med kapasiteten du har ikke se noe forskjell mellom 5A eller 80A lader.
Men det er noe annet hvis du kjører en billig inverter, eller t.o.m. en inverter som leverer modifisert sinus (firekantbølge) til kjøleskapet.
Da er ofte en tiendels Volt avgjørende for alt, og modifisert sinus dessuten fullstendig feil.
:seeya:
Jørg
Inverter til kjøleskap er en ren sinus inverter på 300w som klarer 600w i startøyeblikket. Leste et sted at ren sinus inverter bruker mer strøm enn en med modifisert sinus...(uten belastning)
Har en inverter på 1500w modifisert sinus fra båten var ny og den brukes sjelden. Skal byttes etter hvert :yesnod:
Maxum 4100 scb, Chenette III
Greit.
Men hvis den "piper" da sliter den enten med for lite spenning, for høy belastning, eller dårlig virkning (om sinus eller ikke).
For å nevne dette: De fleste ordentlige invertere begynner å "pipe" ved ca. 11,5V.
For det måtte du ha dratt batteribanken ganske langt ned, eller det finnes andre problemer.
:fishing:
Jørg
  • 1 år senere...
Batteriladeren holdt i ca 15 mnd :thumbsdown:  4 dager ut i ferien sluttet laderen å virke. Gikk tilbake til Ålesund og fikk heldigvis låne  en 50A lader av sammme type av forhandler. Den ødlagte ble sendt til serviceverksted. I dag fikk eg beskjed om at de ikke finner feil og at den ikke virker :rolleyes:
Ny lader kommer med Posten. Litt bekymret da for at det samme skal skje igjen. Hva gjør man da ?
Hulda skrev 14 minutes ago:
Får du fatt i noe som garantert aldri går i filler, send meg en melding :-)
Det er bare å lage en selv det :) Vil aldri gå i filler men krever litt mer overvåking ift batterier osv og dermed blir brukervennligheten noe satt tilbake men jøss, ikke noe problem å lage en evigvarende batterilader, 2 avgreninger ut, en for 14,4 + 13,6 manuell velger,
alternativt en litt mer  tilpasset disse nye leketøybatteriene....
Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... :yesnod:
  • 7 år senere...
