Raymarine C120 -hvordan koble til NMEA GPS antenne
kverna@start.no
Min gamle Raystar 125 antenne døde (prøvde nytt batteri, men fortsatt død/rødt lys).
Bestilte Evermore GPS antenne SA-920, men etter litt søk, så ser jeg at jeg kanskje var litt rask, da den ser ut som om er NMEA, og jeg trenger SEATALK?!
Har Radar/ekkolodd idag, og er liten lysten på å bruke masse penger på dette. Bruker ipad pro når jeg skal legge opp ruter etc.,men bruker Ray-gps til å følge litt med utenom turer.
Idag, er Raystar 125 connected direkte i C120 uniten i en port SEATALK.
Fra C120 enhenten går kablene som dette:
Rød- til rød og grønn til Raystar 125.
Gul til Gul
"shield" til "shield" (kabel uten isolasjon..
Brun ikke i bruk.
Den nye antenna er tydligvis NMEA og har følgende kabler:
Black- power ground
Red:- power supply
Green: RX+
White: TX-
Black TX-
Så til spørsmålet mitt:
1. Er det i det hele tatt mulig å få denne til å spille mot Seatalk?
2. Om GPS`n må kobles til NMEA- er det en splitter (billig) som kan benyttes? (søkte i gamle tråder, men alle linker/produkter det henvises til utgått på dato..). Jeg har vel brukt opp NMEA bakpå plotteren iallefall. Er det noen innganger på den "andre" raymarine boksen som ligger innunder der?!
3. Noen som har en Raystar 125 gps å selge meg
4. Om jeg bytter hele raymarin enheten,- hva er nyeste enhet som spiller med gammel analog radar. (og da har innebygd gps).
bilde
bilde
bilde
Er det vhf'en eller ekkoloddet som henger på Nmea in/out-porten?
Ser ut som det kun er her du har mulighet, og er inngang i bruk trenger du en multiplexer for å få samlet flere nmea-setninger i en utgang(til din inngang).
Nmea inn til plotter kan være dsc/posisjonsmeldinger fra vhf til kartplotteren, eller info fra ekkoloddet.
Nmea utgang *kan* paralellkobles til to-tre enheter, men inngang kan ikke.
eh.. ja.. Ekkoloddet sitter i DMS hullet på plotteren. Nå aner jeg ikke hva DSM er for noe, men antok det var NMEA porten. Hva som faktisk sitter i NMEA porten på plotteren er uvisst. Trolig VHF`n?! Nå står båten på verksted også, så usikker på om jeg får sett noe mer på det før den er ferdig på verksted...
ja.. gjør nok det. Hadde egentlig ingen interesse av å sette meg inn i hva alt er for noe, men tvinger seg frem litt kompetanseheving når ting går i stykker.
Nå ser det ut som om jeg kanskje får tak i en gammel gps som kjører seatalk, så da løser det seg...
MEN, sitter da med en splitter ny gps (som sikkert er mye bedre enn den gamle raystar antenna), som jeg ikke får brukt.
Har du koblet strøm på den? Hvilken spenning får du ut av NMEA-utgangen?
(Spør fordi jeg kjøpte 2 slike antenner for et år siden, og da jeg skulle bruke dem, var det under 0,3 volt på utgangen. Skal være 2,2 -2,5 volt ca.)
(Sidesprang: Har C120 hvor radarantenna var gåen. Sendemodulen defekt. Antenna ble sendt til Raymarin UK, men de sier at de ikke har reservedeler til denne lengre. :-(
Tok Furuno-radaren fra gammelbåten... Blir mange skjermer etterhvert :-(
Redigert av Marwin (see edit history)
Benyttet ikke NMEA utgangen til antenna. NMEA var "brukt" opp til andre enheter. GPS Antenna benyttet SEATALK. Var heldig å fikk tak i gammel antenne som fungerte, så alt i orden hos meg nå. Ser det ligger litt på ebay, kan jo være heldig å finne noe der, men ofte "fantasipriser" på dette gamle greiene..
Har liggande en lite brukt rd218 som ikkje virker. Ukjent feil...men kanskje en annen feil..? vist det er samme antenne du hadde så kan eg skru av deler til deg (vist nokon kan beskrive kva del osv og evt mulighet for å sjekke delen... )
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Kan ikke flere enheter sende på samme Nmea inngangene? Ble litti tvil nå, men trodde at jeg hadde flere nmea signaler på samme ledningene (inn på splitterne), og at jeg stusset over det når jeg koblet det sammen. Har C120 og C70 selv, og har nmea ekkolodd, nmea på Vhf, der signaler gis til/fra begge plotterne. Dersom begge plotterne er på samtidig utveksles også ruter etc mellom dem.
  • 4 år senere...
