Skifte dregg - fra skål til Bruce
Elvebakk1
Heisann, har byttet båt i vinter. Min gamle hadde dreggvinsj og Bruce - og jeg er svært godt fornøyd med Brucedreggen. Det satt i all slags vær og vind.
Men min nye båt har da skålanker på vinsjen...så  jeg har vel allerede bestemt meg for å bytte ut dette med en Brucedregg.
Så spørsmålet; skifte av dregg fra skål til Bruce -  er det en stor greie, eller en rask jobb - og hva kan det koste å montere Brucedregg på eksisterende vinsj?
Mvh Tore
Vinsjen skal det ikke være noe problem å bruke. Det som du må finne ut av er om det er plass til et Bruce-anker og at det stopper i en slik posisjon at det ikke kommer i kontakt med noe annet enn det skal. Om Bruce er lengre, kan det også være at sjakkel kommer lengre inn og kommer i kontakt med ett eller annet som ikke var et problem før. Det beste hadde vært å låne et anker for å teste. Sikkert noen som kan hjelpe med det, men hvor bor du? Husk også at det kan komme til å legge seg på skrå. Har skjedd noen ganger for min del.
