Bredde på båtplass vs båt
Smite
Hei,
Har en Joda 24 1977 modell, 2,5 meter bred på det meste. http://www.boat.no/asp/boats/show.asp?id=15793&mid=24503
Jeg har fått tilbud om å leie båtplass meget rimelig, denne er 2,2 meter bred. Med tanke på at skroget er smalere nært vannlinjen, vil dette være tilstrekkelig med plass?
Båten er ikke på vannet enda, ellers så kunne jeg bare testet. Men hva tror dere, er dette tilstrekkelig med plass, eller må jeg minst ha 2,5 meter bredde?
-Marius
Tror jeg ville styrt unna.
er 2,2 meter lysåpning eller? uansett tror jeg det blir trangt.
hvis du fysisk får plass til båten, så er det bare såvidt. 30cm smalere enn fenderlista er ikke å anbefale. legger du på beskyttelse på utliggerne så er vel de fort 5cm tykke, og du vil da få en 40 cm smalere plass.
er båten din 20 cm smalere i vannlinjen på hver side?
og om du får plass til båten vil du slite med å komme deg inn ved det minste vindkast, og om det kommer litt bølger vil du rulle på utliggeren.
går kanskje an å høre med havnesjefen om plassen kan utvides noe?
Med smal bås kan du risikere at det breieste på båten, fenderlisten stikker ut over utliggeren, hva om nabobåten da har like smal bås og også stikker ut over den samme utliggeren? :saint::rolleyes:
Er bare en plass jeg har fått tilbud om å leie, så kan nok ikke endre på bredde eller lignende.
Var så god pris at jeg måtte undersøke om det lot seg gjøre selv om plassen er litt liten. 2,2 meter lysåpning ja. Båten på ene siden ligger ute i dag og vil ikke stikke over mot min, den er vesentlig mindre.
Båten har jo to sider. Ved for smal bås, vil det bli problem med nabobåsen der det er enkel uterigger. Men du vil jo slite med å komme ut på gåriggeren for å betjene din egen båt også. Trodde de fleste båtforeninger hadde regler for størrelse på båter i den enkelte type båtplass. Hos oss er det begrensning i henhold til plassbredde.
Leier selv en plass som er så vidt breiere enn båten - har akkurat plass til en fender på hver side. Det går helt greit i stille vær, men så snart det blir noe vind ligger utliggere og båt og jager og "fenderforbruket" stiger til uakseptable høyder. Dette er en midlertidig løsning, og jeg ville ikke leid den fast over tid. Ville nok vurdert værforhold og nabobåter før jeg gikk inn på noe langsiktig i alle fall. Det som er en grei plass om sommeren er ikke nødvendigvis en grei plass om vinteren har jeg erfart...
  • 5 år senere...
Gammel tråd, men siden spørsmålet mitt passer her så bruker jeg denne.
Min båtplass har lysåpning på 2,80 meter (målt inne ved bryggekanten, antar det er like bredt ytterst også, mellom utriggerne). Jeg går med planer om å oppgradere båten i løpet av de nærmeste årene, og vindusshoppingen har startet allerede nå. Båtplassen har begrensning på 21 fot på min plass. Hva er maksimal bredde på båter jeg kan vurdere? Planen er en bowrider eller senterkonsoll. Typisk dagsturbåt. Til nå har jeg satt begrensning på 2,40m bredde i søket mitt, men det er noen båter som er virkelig flotte som er breiere enn dette.
Jeg har endeplass, så det er kun nabobåt på ene siden, men her er det smal utrigger, og nabobåten min kommer ganske tett på.
Pitbullo skrev 11 minutter siden:
Sjekk om havnereglementet sier noe om dette. Hvis de sier at båtens bredde må være maksimum (båtplassens bredde - 40 cm) så har du grensa der. Det er veldig dumt å ta sjansen og handle bredere båt og deretter få beskjed om at båten må vekk.
I min forening gjelder følgende tabell:
Redigert av Popeye70 (see edit history)
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
Takk for svar!
Ja det er dumt å komme hjem med båt som ikke fungerer i båsen. Hos oss står det ingenting om bredden på båten, kun lengde. Lysåpningen målte jeg selv med en tommestokk, da det ikke står noe om bredde på plassen i dokumentene.
Hvis jeg tar utgangspunkt i tabellen din @Popeye70 så tenker jeg at jeg kan tillate båter opp mot 2,50m bredde siden lysåpningen er 2,80m.
Uttern og Askeladden har begge flotte båter som er i bredde mellom 2,40m og 2,50m. Det ville være synd om disse måtte diskvalifiseres bare på grunn av bredden når lengden er innenfor hva som er tiltenkt plassen.
Hvis lysåpningen er 280 så burde i hvert fall 240 være ok, trolig også 250. Mindre båter har tynnere fendere, så man trenger ikke halvmeteren ledig.
Men jeg ville som sagt sjekket med havnesjefen for sikkerhets skyld. Trolig sier vedkommende bare «kjør på» hvis du er omtrent på grensa, mens et petimeter vil trolig være strengere. Det vil nok avhenge av hvor «seriøs» havnen er. Er det KNS vi snakker om blir nok reglene håndtert strengere enn om det er en havn på et mindre sted.
Smite skrev On 5.4.2016 at 10.04:
Man må ikke bare tenke på hva man kan klare å presse inn på en båtplass, men også på hvordan det påbvirker naboene båtplasser og om for stor båt kan ødelegge nabobåter.
Selv har jeg en båt hvor båtplassene er 2,5 meter senter - senter, mens utriggerne er ca 30 cm brede ytterst og 8-10 cm brede stålstenger ut dit. på naboplassen kom det en båt med bredde 2,8 meter som da sprengte ut sin bås og presset sammen blant annet min bås. Utriggeren var det jo ikke ordentlig plass til, så den ble presset ned i vannet så fortøyninga mi bak på den siden ble mye strammere enn den burde være. Den brede båten stod i spenn mellom utriggerne, også var det lagt fendere mellom den og min båt. Solid fender akkurat der lanterna mi er er jo ikke helt optimalt.
Denne båten gjorde jo at vi andre får mindre plass siden den stikker 15 cm ut over senter av utriggere (eller der senter av disse skulle vært) på hver side. Og det blir trangere innkjøring når utriggeren dyttes sideveis, og stor fare for ødeleggelse av lanterner og annet (store båter er jo gjerne høyere også).
Så var det å spore opp eier (ikke så enkelt) og dermed ble båen flyttet innen jeg kom tilbake til båtplassen neste gang noen dager senere.
Man bør aldri ha bredere båt i en bås enn senter - senter båsen og helelr ikek så bred båt at den presser på utriggerne på begge sider samtidig.
Men akkurat hvor stor en båt kan være kommer jo an på reglene på stedet og hva naboene synes er ok. En bred båt er jo også ofte lang og tung, noe som kan gjøre at den bryter andre regler.
Redigert av 19 fot (see edit history)
Jannmar skrev 19 minutter siden:
Hva mener du med 2.5 meter senter - senter ?
Skjønner ikke helt i denne sammenhengen
Det er fra midten av en bås til midten av neste, dvs brutto bredde, inkl utriggere / bommer. Er brygga 10 meter, og fire like store båtplasser, sies det at hver plass er 2,5 m… man leier tydeligvis gangbanen også…
Redigert av Code0 (see edit history)
