Oppussing av motorrom Fairline Phantom 36
odma78
Takker Odma78.
Da skal jeg måle litt og se hvor mye jeg har å gå på.
Må i alle fall ha en stødig kranfører. :worry:
Ser at du har tatt motorene ut med girene på så der er kanskje noen cm og hente med å ta dem av.
Det var ikke lengden som var det største problemet, høyden var værre. VP 63 er ca 90 høy. Åpning ca 1,60 m. Kranarm ca 30 cm. Da er d ikke mye slakk du skal ha.
Jeg har en kamerat som jobber på et lakkeringsverksted. Han ordnet med grunning, russtopper og lakk.
Det jeg vet er at det ble brukt en type syre-grunning etter motoren ble sprayet med ruststopper type brunox på de stedene det var rust. Og de var det mange av.
Mener det ble brukt "lastebillakk", de har også egen fargekode for VP. :yesnod:
Var forøvrig veeeldig nøye med avfetting og spyling med høytrykk med varmtvann. Dette ble gjort i flere omganger.
Veldig bra. Benyttet du samtidig anledningen til å åpne og rense feks. intercooler og varmeveksler på stb. motor da du først hadde den ute?
ad. planlegging:
Hadde opp dekselet på enden og kikke på kjølerøra, de var like fine. Har heller ikke slitt med dårlig kjøling, så jeg satt det på igjen uten å gjøre mer. Ikke bra å klå for mye med ting som fungerer, hehe.
Det som jeg gjorde noe med med tanke på kjøling var eksosbenda. Det var det bare 50 % åpent i silen der hvor kjølevannet kommer. Pakket om alle pumpene både ferskvann og saltvann.
Har målt jernhestene mine da jeg ikke fant målene i manualen, så mine motorer er litt lavere enn dine.
Døråpningen er den samme som din, men flyen min går lengre bak og det kan by på problemer.
Får benytte døråpningen ut til badeplattformen for å hente noen cm.
Dyp planlegging til vinterjobben. :confused::lol:
Nå er det først en hel sesong med glede. ☀️☀️ og pent vær i månedsvis.
