Tilt/powertrim Mariner 90 HK vil bare ÈN vei
reinert
Hei alle sammen og god vår!
Jeg fikk plutselig et problem på min Mariner 99 modell 90 HK. Det er hydraulikken/Powertrimmen som plutselig sluttet å virke oppover. Båt og motor har stått innendørs hele vinteren og tilten funket fint for et par dager siden. Nå har den stått ute et par dager og det har regnet litt. (på land).
Da jeg skulle teste den i dag for å tilte opp motoren, fikk jeg bare klikkelyder når jeg prøvde å heve motoren. Mens pumpa/motoren virker å gå når jeg tilter nedover... kommer i alle fall vanlig during fra den da.
Altså; Bare klikkelyder/smålyder når jeg forsøker å tilte motoren opp, og normal lyd og hydraulikkpumpa/motoren virker å gå når jeg senker den. (nå står den selvsagt bare å stanger mot akterspeilet...)
Noen som aner hva det kan være? Noen som har vært borti samme problemet? Relèproblemer? Pumpa gåen? For lite olje? For dårlig batteri? (det er forresten ladet flere ganger gjennom vinteren).
Takk for bra svar! Jeg forsøkte knappen på speeden ved rattet og det var samme problemet der som ved bryteren på selve motoren. Så i tilfelle må det mest sannsynlig være releet som er dårlig da. Den funker oppover av og til og plutselig er det bare klikking igjen.. Skal prøve å bytte de om, for å se om det virker motsatt:)
  • 3 måneder senere...
