vhf og jordledning
abella
Det høres ut som at du prøver å lage et lokalt jordplan. Det kan være lurt men da ville jeg benyttet en egen elektrode for dette, med en singel ledning mellom radio og denne, nettop for å unngå lekasjestrømmer i øvrig utstyr under båten
Et bedre alternativ om VHF'en har egen jordskrue i chassiset er å trekke den direkte til batteriet, Så er jo som regel batteriet koblet sammen med offeranoder under båten. Det som videre er lurt er at jordnivået på radioen blir da det samme som batteriet og videre ut på koaxjord til antenne. Når du sender vil ikke radioen se spenningsfallet i minusleder og du får litt høyere sendeefekt og mindre støy fra vhf'en.
I utgangspunkter er jeg helt enig med deg Sæbø. Normalt fungerer moderene VHF'er helt fin uten denne ekstra jordledningen, Men om man har mye utstyr som kan interferere med hverandre kan den hjelpe. Mitt poeng her er at når man først planlegger en instakllasjon så er det ikke mye ekstra arbeid og kosnader og ta med seg denne ekstra ledningen fra battrert til chassijord. Og noen opplever bedre rekkevidde.
