Problemer Mariner 10/15 Viking
andk
Hei
Har en 2006 modell Mariner 10/15. Står 10 på dekselet, men 15 på datakortet på stammen.
Når jeg kjører så opplever jeg at jeg ikke klarer å gi full gass alltid. Den "kommer" ikke opp i turtall. Hvis jeg gir gass så øker turtallet for så å dabbe av. Vrir jeg ikke ned gassen på rorkulten da så dør den ut, men er jeg rask å reduserer gassen på rorkulten så går den fint på tomgang.
Motoren starter lett og går fint på tomgang, men som sagt så fjusker den når man skal få den opp i turtall.
Noen forslag?
Hei
Eg har same motoren, og av same årgang.
Med unntak av knekte løftehandtak, har motoren vore heilt uproblematisk.
Eg har òg ein femhestar Mariner, og eg er samd med engestol at ein forgassarrens neppe skadar.
Dersom motoren skal stå ein stund passar eg alltid på å kopla av bensinslangen, og la moroen gå til den stoppar.
Då unngår ein at totaktsolja legg seg att i forgassaren.
Lykke til.
Ask
