Webasto 3500 watt, hvor kjøpe viftemotor?
kentm
  • 1 år senere...
Har ein slik liggande som er fullstendig demontert.  Eg synest å hugsa at motoren var fast i ein større del. Kanskje det var noko med ein meget tynn aluminiumsskjerm som er vanskelig å demontere utan å skade.  Uansett, motoren eg har ser ut som på bildet. Klarar du å demontere den gamle motoren utan å skade noko så kan du gi eit bud på denne dersom den er lik.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Guest Avmønstret#
Skjønner at kinavarmere selger godt når en kan få to nye varmere for prisen av ny motor til webasto, og ha penger til en god flaske brennevin til overs.
Da kan en bestille to nye varmere på ebay og holde varmen med brennevin frem til varmerne blir levert :-)
Uten å forøvrig sammenligne kvalitet eller noe da vel å merke...
Kommer på 4300kr ifra forhandler i Norge, altså billigere en eBay.
Sjeldenutpå: lagrene i vifta er også gåen, skal se om jeg klarer å demontere uten å skade.
Pinkvin: Kina varmerene ifra Kina er nokk billigere, men tviler på at viftemotoren holder i 17 år, før vifta ryker.
Men har vært inne på tanken å ha to varmere, da tenkte jeg å montere en Kia varmer, evt legge opp vannbåren varme i tillegg til den gammle webastoen
