skhauge Startet 11.April.2016 Link til dette innlegget Startet 11.April.2016 Har satt sammen veksler med nye o-ringer etter full rens. I dag starter eg motor og det kommer olje ut mellom del 13 og 9. Her ligger en o-ring med nummer 15. Eg kjøpte antal og de ulike o-ringer som oppgitt. Når eg studerer VP sin split tegning ser det faktisk ut som det skal være 2 stk o-ring nr 15 mellom 13 og 9. Da blir det o-ring mot o-ring. Det har eg aldri sett før. Stemmer dette? I så fall har eg gjort feil. Når eg tar ut delene og setter 13 og 9 sammen med 1 stk o-ring nr 15 kjenner eg at det er "slark" mellom 13 og 9. Og da naturligvis kan det ikkje være tett. Hører med til historien at det er frostsprengning som startet denne prosessen. Da lakk det olje og i underkant mellom 13 og 9. Kanskje nokon her som har satt sammen en slik veksler og hugser. Link til splitt skisse eg refererer til http://www.volvopentashop.com/JWGulliksen/en-GB/Details/PentaPartsCatalog/47704400_039?path=MarineDieselEngines%2F47704400%2F47704400_26%2F47704400_039 Sitér dette innlegget Link to post
Bonus Svart 12.April.2016 Link til dette innlegget Svart 12.April.2016 ... ser det faktisk ut som det skal være 2 stk o-ring nr 15 mellom 13 og 9. Da blir det o-ring mot o-ring. http://www.volvopentashop.com/JWGulliksen/en-GB/Details/PentaPartsCatalog/47704400_039?path=MarineDieselEngines%2F47704400%2F47704400_26%2F47704400_039 Har ikke gjort den jobben selv, men det ser virkelig ut på splitskissen at det skal være to o-ringer mot hverandre. Og, teller du antall o-ringer (part 15), så får du 8, det samme som er oppgitt i tabellen. Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 12.April.2016 Link til dette innlegget Svart 12.April.2016 To O-ringer her gir ingen mening spør du meg. Tror sprengskissa må være feil og at en av O-ringene skal sitte mellom pos. 13 og 14? Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Bonus Svart 12.April.2016 Link til dette innlegget Svart 12.April.2016 To O-ringer her gir ingen mening spør du meg. Tror sprengskissa må være feil og at en av O-ringene skal sitte mellom pos. 13 og 14? Høres veldig riktig ut, REM. Da blir det kanskje ikke "slark" mellom 9 og 13 som TS beskriver. Og, det må jo være en eller annen form for pakning mellom 13 og 14. Sitér dette innlegget Link to post
skhauge Svart 12.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.April.2016 Eg har og konkludert med det samme. Det er en pakning nummer 15 som ligger mellom 13 og 14. Så Da stemmer antall. Saken er at når eg setter oljekjøler pos 13 sammen med huset som er pos 9 så kan eg kjenne at det ikkje tetter. Det er ingen klem på pakning. Flens ligger visuelt helt tett i annleggsflate. Sitér dette innlegget Link to post
skhauge Svart 12.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.April.2016 Har nok funnet årsak. Ved mer nøyaktig sjekk så ser eg flens oljekjøler er ganske deformert. Og det er nok enda verre en bildet viser da det er vanskelig å måle en rund ting. Må nok ha ny olje kjøler. Så om noken her har en liggende gi en lyd. Sitér dette innlegget Link to post
ÅtteGlass Svart 12.April.2016 Link til dette innlegget Svart 12.April.2016 (redigert) .....Hører med til historien at det er frostsprengning som startet denne prosessen. Da lakk det olje og i underkant mellom 13 og 9. Kanskje nokon her som har satt sammen en slik veksler og hugser. ..... Har du sjekket at anleggsflatene/flensen på part 13 er helt rett? Hvis du har hatt frostsprengning vil hele registeret presses utover, og anleggsflatene kan være bøyde. Da får du det ikke tett. Redigert: Ja, da fant du ut av det selv. Redigert 12.April.2016 av ÅtteGlass (see edit history) Sitér dette innlegget Oslo Seil- og Båtskole. Link to post
