Ankervinsj som "går i sjøen" i tide og utide
Ninarius
Vi trenger noen gode råd ang. ankervinsj. HORIZON (Tror det er slik merkenavnet skrives....)
Vi har byttet motor, som var utslitt etter mange års virke, så også med clutshen (er det slik det skrives)....
Så nå går vinsjen fint opp og ned, men den går også ned når den ikke skal gå ned....... Det kan virke som det er noen mothaker e.l som ikke virker eventuelt er utslitt.
Andre som har opplevd noe slik..... :confused: Og har gode råd...
_________________
Nina
- skipper på egen SAGA -
Jeg forstår deg dithen at motoren ikke starter når tauet går ut "ufrivillig". Om det er slik at tauet glipper i mothakene ville jeg sjekket tykkelsen på tauet slik Flem340 skriver. Jeg ville også sjekket kabelaret - dvs. det som drar opp kjetting/tau. Kan være at det er slark i dette eller at innretningen som presser tauet i kabelaret er slakk (jeg opplevde dette på Engbo vinsj) ell
På ankervinsjen er det kjetting. Det er slik at den glir sakte nedover, selv om motoren ikke går, og når den kommer under vann får den god drahjelp.....
Nå har vi festet dreggen med tau, men det er kjedelig å måtte ut å løsne det hver gang vi skal bruke vinsjen. :nonod:
Nina
- skipper på egen Saga-
Nå står det vel i manualen din at den bør sikkrest med tau når den ikke er i bruk .Så slipper du og riva av hele greia den dagen den detter ut og ikke du ser det før den sitter godt fast i moder jord .
Holder på med min egen Engbo om dagen jeg den vil ikke opp , bare innimellom når den har lyst .
Tine II
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
Nina
<{POST_SNAPBACK}>
Etter min mening bør man alltid bruke sikringstau. Bruk gjerne en karabinkrok for enkelt å ta av/på.
Det er imidlertid ikke løsning på feilen. Hvis det er slik at kabularet ikke står stille men siger kan det være cluchen som er slakk hvis det er cluch på den. Er cluchen slakk så vil den jo også slure når man har belastning. Slurer den hvis du holder hardt igjen ankeret når du trekker opp?
Nina
<{POST_SNAPBACK}>
Jeg ville sjekket kabelatert. På ILAS vinsjene er det en clutch som kan strammes med en strammenøkkel. På Engbo ville jeg sjekket om senterbolten i midten av kabelaret er festet. Om den løsner - fest den med locktite.
Har du bilde av vinsjen?
Er det en sånn?
Bilde
Simpson Lawrence Horizon fritt fall vinsjer
Mod. 600, opp til 35fot.
Mod. 900, opp til 47fot
Om det er en slik ville jeg sjekket senterbolten i kabelaret kjettingen går i og fjæra på den sorte armen som presser kjettingen på plass.
Og på min ILAS vinsj står det at sikkerhetsline SKAL brukes ALLTID
  Tine II
<{POST_SNAPBACK}>
Hei Tine II,
finner du ut at du har feil i bryterpanelet (er visst en kjent feil på Engbo) så send meg en e-post.
Har begge Engbo panelene (nye) liggende overflødig. Sender det helt gratis :yesnod:
Mvh Aquarius
Hei Tine II,
<{POST_SNAPBACK}>
Utrulig hva Baatplassen har av folk ,helt stumm jeg .Sender deg en mail så fort det er bekreftet fra hele brygga og litt til ,sånn at jeg er sikker på det ,kan vist være relet på vinsjen også etter som den fungerer innimelleom. Men når jeg trykker på inn (gul) så slukker panelet så burde være liten tvil om at det er gåent .
Sender deg en mail imårra,humm idag .
Tine II
